[Blanc] panne de lave vaisselle
    invite74e19680
    Unhappy panne de lave vaisselle
    bonjour à tous, voila je suis subitement tombé en panne avec mon lave vaisselle ariston L 60, depuis qu'une coupure de courant soit survenue alors que le programme était lancé.
    Depuis, lorsque je lance un programme l'appareil se remplit, commence a brasser, jusque là normal, mais au bout de deux minutes il s'arrete et vidange, deux voyants clignotent: celui de lavage et séchage. Si quelqu'un a une solution de dépannage, merci d'avance pour votre aide.
    la sudiste
    Re : panne de lave vaisselle
    il faudrait voir si il n a pas une fuite d eau
    invite74759555
    affirmatif c'est deux voyant son un signe de detection de fuite d'eau et c'est pour cela qu'il a fait dijoncté
    donc enleve la plaque en metal dessous et mes ton appareil en hauteur (2 chaises ou parpain par exemple)
    remet ton LV en marche et regarde d'ou vient la fuite
    NB ton tuyau de vidange doit aussi etre surelevé
    ticos
    invite74e19680
    Effectivement après essai, il y a une fuite sur l'avant de l'appareil, est ce que ça pourrait être le joint de porte?
    Il paraît un peu bouffé sur sa partie basse.En même temps
    le lave vaisselle n'a que deux ans et demi!!!
    la sudiste
    non cela ne vient pas du joint car le joint bas de porte est en fait un systeme anti goutte il faut chercher ailleurs voir niveau d eau - voir le balai si pas fendu etccccc .....
    invite74e19680
    j'ai mis un peu de silicone sur le joint qui était fendu pour faire un essai, ça ne fuit plus mais la machine s'arrete toujours et vidange au bout de deux minutes, je comprends pas.
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 17h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 07h57
