[Blanc] Sèche-linge Candy CC267T : grince à vide !
    invitee7815119
    J'ai acquis un sèche linge Candy (référence cc267t) il y a 2 ans et demi.
    Depuis quelques semaines il fait un bruit strident arrivé au 1/3 du programme.
    Et désormais c'est dès les premières minutes que cela se produit.
    J'ai remarqué également qu'on entend un grincement lorsqu'on le tourne à la main à vide et lentement. Comme s'il était rouillé.
    J'ai constaté également que lorsque je pousse la cuve vers moi (chargement frontal, pas par dessus) le bruit cesse.
    J'ai commencé à le démonter mais cela a l'air très compliqué.
    Avez vous le schéma de ce type d'appareil?
    Dois je en déduire qu'il s'agit des roulements situés au niveau de l'axe? (le bruit semble venir du fond de la cuve c'est à dire sur l'axe arrière).
    Je vous remercie par avance...
    PEPIN45
    regarde à l'arrière au centre tu doit avoir un cache avec le roulement
    controle que le bruit vient de là
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/01/2010 à 14h24. Motif: Titre.
    u96
    Re : Sèche-linge Candy CC267T : grince à vide !
    bonsoir,
    contactez un centre service Candy pour un devis de reparation:
    2 tendeurs poulie a remplacer (modifies).
    joints feutre arriere et avant a remplacer.
    anneau avant avec galets support tambour a remplacer (modifies)
    et biensur un bon graissage.
    compter 200€ environ car il faut desosser entierement l'appareil (pas de panneaux lateraux et arriere).
    amities.
    invitee7815119
    Merci pour la rapidité de vos réponses.
    Je précise que je n'y connais rien du tout et que c'est la première fois que je fais un truc pareil.
    J'ai déjà démonté le panneau avant.
    Les roulements avants du tambour ont été otés.
    La seule chose qui est encore en place c'est le tambour (fixé à l'arrière sur son axe) et la courroie.
    Le bruit persiste toujours lorsque je le tourne à la main et vient bien du fond de la cuve à savoir au niveau du palier du tambour.
    J'en déduis que c'est probablement un roulement se trouvant dans le palier (enfin s'il y a des roulements dans le palier) qui est défectueux.
    J'ai donc 2 questions :
    - si je fais venir un réparateur agrée, acceptera t'il de changer la pièce défectueuse sachant que j'ai déjà tout démonté?
    - si j'essaie de le faire moi même (remplacement du palier), il me faut retirer le tambour et la courroie.
    Quelles sont les étapes à suivre? J'ai vu qu'il faut une pince spéciale pour enlever le circlip qui retient l'axe. Mais ensuite? Est il aisé d'enlever la courroie puis le palier pour en remettre un nouveau?
    Merci pour les infos en tout cas...
    Je n'ai pas grand chose à perdre à essayer. Une réparation à 200 euros n'est pas rentable. Il vaut mieux en racheter un neuf pour 300 euros.
  1. [Blanc] candy cc267t
    Par invite79269115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 09h06
  2. [Blanc] Seche linge Candy CDV265
    Par invite243cf575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 11h11
  3. [Blanc] resistance seche linge Candy
    Par invitef873ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h49
  4. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 17h23
  5. Lave linge Candy eclypsa CE 850 T NE SE VIDE PLUS !!
    Par invite97e166ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 14h44
