14/01/2010 - 20h35 GRATOUNET
Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une réponse à mon problème.
le groupe de mon frigo-congélo fonctionne de façon anarchique !
un coup il refroidi, un coup la température s'élève dans des proportions qui laissent à penser qu'il ne régule pas ( c'est un encastrable ).Les joints sont en bon état.quelles peuvent être la ou les raison(s) de ce mauvais fonctionnement ?
14/01/2010 - 20h37 PEPIN45
Re : Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
BONSOIR
merci de nous donner le type
est ce un thermostat mécanique?
14/01/2010 - 21h30 GRATOUNET
Je n'ai aucune idée du type de thermostat, car je n'y connais rien, mais l'appareil est un combiné CANDY N° 3424171002210086
CIC 324
TYPE C121
14/01/2010 - 21h34 PEPIN45
re
c'est un thermostat mécanique, essai de le manoeuvrer pour voir
la pièce est a quelle temperature?
14/01/2010 - 21h50 GRATOUNET
J'ai manoeuvré le bouton du thermostat qui semble tourner normalement sans point dur.La température de la pièce est à 21°
14/01/2010 - 21h52 PEPIN45
re
il faudrait essayer de shunter le thermostat pour essai
je pense que c'est lui de défectueux mais il faudrais que l on soit sur
17/01/2010 - 11h01 GRATOUNET Re : Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
Merci Pascal pour tous tes bons conseils, j'ai fais appel à un copain qui s'y connaît et qui a tiré les mêmes conclusions que toi, à savoir thermostat défectueux.Il doit passer dans la semaine pour tester et confirmer.En tout cas, merci encore pour ton aide.
A+ Christian
| | Sur le même thème : Sur le même sujet Actualités | | Questions/Réponses | |
