[Blanc] Fuite lave vaisselle candy ci 7100
    invite818f494c
    Je viens de constater une fuite sous mon lave vaisselle CANDY CI 7100 lors du remplissage en eau (début des programmes)
    Après démontage, je pense que cela provient du bac où l'on met le sel.
    Peut-on changer que celui-ci ?
    De plus j'aimerai trouver la fiche technique de ce produit
    cyrildad
    Re : Fuite lave vaisselle candy ci 7100
    Attention avant faites une petite vérification, s'il vous plaît, attendre qu'il fasse nuit, et mettez une lampe torche par le dessous de la cuve, et si vous voyez la moindre lumière passée, c'est que votre cuve est perçée.
    Sinon vérifez la réf de votre LV sur plaque signalétique
    invite818f494c
    Après vérification comme vous avez dit, on distingue une très légère lumière au niveau du bac de remplissage de sel, mais cela peut provenir du bac qui est transparent.
    Après démontage de la plaque avant et essai, une fuite apparait au niveau haut du bac de sel lors du remplissage en eau(et seulement à ce moment là).
    Par contre je ne sais pas comment le démonter.
    D'après vous, est-ce que cela vaut le cout par rapport aux risques de dégrader autres choses.
    je confirme les dires de cyrildad,
    quand cela apparait en haut du bac a sel il est fort probable que la cuve soit percée au pourtour du bouchon du bac a sel ,
    bouchon du bac enlevé un écrou qui fait le pourtour du bac peut se dévisser (s'assurer dans un premier temps qu'il soit serré)
    videz a fond le fond du lv avant d'opérer,
    une fois l'écrou déposé via une lampe de poche en lumière rasante voir si un trou y apparait sur le pourtour,
    si le cas,
    il existe de la soudure inox a y placer via un simple fer a souder (par dessous)
    cyrildad
    En faite, lors du remplissage du bac à sel, il est préconisé de faire un lavage à vide afin que d'éventuels dépot de sel de reste pas sur la cuve.
    Si un grain de sel reste sur la cuve, alors le sel, attaque la cuve inox.
    Effectivement, comme dit Richard, il existe une soudure à froid, mais, il existe aussi de l'Aramétal un mélange de poudre et de résine, ca se trouve dans des boutique spécialisée style M. Bricolage et qui ne dépasse pas les 10 €.
    invite818f494c
    Suite de mes aventures
    Après vérification (serrage du bac à sel), toujours la fuite > démontage du panneau sur le coté droit de la machine.
    Sur ce coté, il apparait donc un bac plat avec 3 "becs" et des joints après essai, la fuite provient à ce niveau là
    Je pense que les joints sont HS
    Quelques photos pour vous faire voir de quoi je parle
    invitebe31a6a4
    Thumbs up Re : Fuite lave vaisselle candy ci 7100
    je viens de régler le même problème sur le mien, du même modèle, il suffit d'aller acheter 3 colliers de serrage en métal et de resserrer la partie femelle de la liaison entre les deux réservoirs et le tour est joué !
    Bon courage
    invite818f494c
    Après avoir placés 3 colliers de serrage, et effectué de nombreux essais, il n'y a plus de fuite.
    Merci pour tous les conseils que vous m'avez communiqué.
    PROBLEME RESOLU
  1. [Blanc] lave vaisselle candy dsi 710 fuite bas de porte
    Par JLMONTAG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 18h03
  2. [Blanc] Fuite sur lave vaiselle Candy CD262
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/05/2008, 20h40
  3. [Blanc] fuite à ma porte de lave vaisselle candy
    Par invite57f44037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h17
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Candy Fuite
    Par invited91af89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 11h58
  5. fuite lave linge candy cts 81 tv
    Par invite1517f0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 10h54
