[Blanc] Lave linge Brandt WFH 1687
    Disapproved
    Je débarque suite à un soucis sur mon Lave linge.
    En cycle essorage après 3 allers retours du tambour ( pour répartir le linge et réduire les balourds je suppose ???) le tambour commence à monter dans les tours puis s'arrête au bout de quelques seconde sans monter au 1600 promis.
    Puis pose d'environ 2 minutes et rebelote....
    Bref mon linge ressort tout mouillé...
    J'ai pensé à un balourd, mais même à vide j'ai le même délire.
    Une idée...
    Merci pour votre aide
    Disapproved
    Re : Lave linge Brandt WFH 1687
    Ah oui j'oubliais si je laisse le cycle se dérouler comme ça, j'ai un mal fout à reprendre la main (annulation difficile par appui long sur le bouton départ)
    Je me retrouve à brancher débrancher la machine....
    PEPIN45
    voir la longueur des charbons
    Disapproved
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci pascal, je me mets en tenue et je démonte ))
    Une idée de la longueur d'origine ???
    PEPIN45
    re
    oui mais donne ta longueur
    Disapproved
    Re j'arrive pas à sortir le moteur.
    Je vois les charbons du coté opposé . Une idée de la procédure pour les désolidaiser du moteur ?
    Ou je fais une photo??
    Disapproved
    Citation Envoyé par Disapproved Voir le message
    Auto réponse ils tiennent avec 2 vis, j'ai vu avec un miroir
    j'y retourne
    cyrildad
    Ils sont certainement tenus par 1 vis torx
    Disapproved
    le premier dépasse du logement de 12mm env
    Disapproved
    Le deuxième est moins crade et moins usé, il dépasse de 16 mm.
    cyrildad
    A mon avis vous pouvez les remplacer, ils me paraissent usés.
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...e=Preisanfrage
    Disapproved
    OK merci pour le lien, mais j'ai un magasin de pièces détachées dans mon secteur.
    J'espère que cela solutionnera mon problème.
    Disapproved
    Bon j'ai changer les charbons ce matin
    Même délire
    une idée
    PEPIN45
    controle les soudures sur le module commande moteur
    philgood1968
    Bonsoir ,
    Une autre piste sur cette gamme. les fils du moteur se denudent et provoque des court circuit sur le moteur qui met la machine en defaut. Jettes un coup d'oeil entre le bornier du moteur et l'interieur pour verifier les fils .
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite1440760f
    Peut être une histoire de stator moteur divisé électriquement en deux parties qui permet de faire la grande vitesse en essorage. Voir les valeurs ohmiques du moteur. Sait on jamais...
    Disapproved
    Ok pour les soudures des différentes cartes...
    Merci pour les autres pistes Philgood et Max
    M'en vais déjà vérifier les fils qui vont au moteur. Ptete pas ce soir j'ai du taf toute la journée demain et je commence tôt
    Pour les valeurs ohmiques, faut les prendre au repos ou moteur en marche ??
    Disapproved
    Ah oui autre chose pour qui connaitrait bien la gamme
    Le lave linge après que le moteur se soit arreté repose pendant 2 minutes environ puis relance un essai d'essorage ,puis repos, reessai d'essorage ainsi de suite....
    il semble alors vouloir retenter le coup indéfiniment le timer se bloquant sur 1 minute, j'ai fini par le débrancher au bout de 15 minutes car je n'arrivais pas à annuler le programme...
    Merci encore pour votre aide
    invite1440760f
    Le test se fait hors tension avec un ohmetre.
    Regardez où va le cablage pour comprendre vos mesures sur le bornier du moteur (ex: les fils qui vont au charbons: valeur entre 0.3 et 1ohms. La tachymetrie, en général fils jaune de petite section , plusieurs dizaines d'ohms, donc la plus grande valeur sur le moteur. Et reste le ou les stators, valeurs environs 2 a 4ohms, si 2 stators, un fil est en commun pour les 2.
    Comme dit Philgood, le cablage de ces moteurs sont de mauvaise qualité, parfois l'isolant du cable laisse à penser que s'est bon mais en faite il est coupé à l'interieur. Vos mesures peuvent indiqué 1 stator sur 2 HS mais en faite, il est plus que probable que sont cablage le soit car un stator est toujours tres solide.
    Disapproved
    Merci Max pour les conseils.
    J'ai pris les valeurs pour le rotor, entre charbons 4 ohms mais ça fluctue si je fait tourner manuellement jusqu'à 200 ohms.
    Pour la tachymetrie 52 ohms au repos
    Par contre le sator?
    Il me reste 5 fils dans l'ordre sur le bornier bleu, marron, noir, gris et à l'opposé derrière les fils tachy et charbon un dernier bleu
    Par contre j'ai repéré que le fil de masse est dénudé à la base du connecteur mais pas possible que ça vienne de là.
    Merci encore pour l'aide
    invite1440760f
    Les mesures charbons + tachy sont bonnes. Donc il vous reste 5 fils à testé. 2 doivent être certainement une securité thermique (environ 0.3 a 1ohms). Ensuite les 3 restant corresponde au stator, avec 1 fil qui est commun pour la mesure.
    Sachez que vous devez toujours trouvez une valeur en testant chaque fil. Si l'un d'eux ne donne rien en le testant avec tous les autres, vous avez votre panne.
    Disapproved
    J'ai attendu 4 à 5 cycles sans anicroches pour reposter.
    j'ai recabler la masse du moteur qui était en très mauvais état.
    Et là miracle tout est reparti comme à l'origine. Coïncidence ? ou les charbons avait terminé leur rodage ?
    Bref ça refonctionne.
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Par Corsica2A dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 08h31
  2. [Blanc] lave linge brandt wfh 1277f
    Par invite3137ca05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2009, 12h24
  3. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h32
  4. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  5. lave linge brandt WFH 1161F
    Par ghoraa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 19h56
