Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
Vue hybride
    invitec98a3fed
    Bonjour à tous.
    Mon lave linge vedette TLA 80 n'essore plus en fin de cycle.
    Il fait corectement toutes les autres étapes, lavage, vidange, mais au moment de passer en essorage vitesse maxi 800 tr/mn, l'entrainement du tambour s'arrête.
    Je vois plein de vérif à faire sur le forum mais quelles sont celles adaptées en fonction du symptôme ci-dessus ?
    invitec98a3fed
    Re : Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Citation Envoyé par RUSH2112
    Bonjour à tous.
    Je repose la question ci-dessus "HELP ME", tout va bien sur la machine sauf l'essorage ou le moteur se lance mais s'arrête finalement.
    Le programmateur fini alors son cycle normalement, en lançant la pompe de vidange mais le tambour ne tourne pas.
    Je pense en fait à un problème au niveau alimentation du moteur lors de la demande en tension pour l'augmentation de vitesse d'essorage ==> donc au module / platine de puissance.
    Si qq'un sait me confirmer ou me contredire dans mon idée.....il sera le bienvenu.
    Merci d'avance.
    invite7b763dcb
    ah, j'ai rien à dire sur la panne, ... mais j'ai bcp écouté l'album quand j'étais plus jeune, alors je post!
    invitec98a3fed
    Exclamation Re : Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Citation Envoyé par erlin
    L'humour ne fait pas de mal, mais bon j'ai toujours mon souçi !!!!!
    J'ai fait les vérifs suivantes :
    - voir si les durites étaient bouchées : RAS
    - pressostat : RAS (j'entends bien les contacts en soufflant)
    - débit pompe vidange : RAS
    - moteur : RAS, e pense que si les balais étaient HS, j'aurai d'autres souçis dans d'autres phases programmes.
    Je pense donc toujours au module régulation vitesse / alim moteur.
    ça coute 80 euros à peu près, il faut pas que je me plante, la machine a 8 ans.
    A l'AIDE
    invitec44953f2
    est-ce que la phase d'essorage intermédiaire se passe correctement ?
    Gand
    invitec98a3fed
    Citation Envoyé par gand
    Gand
    bonjour Gand,
    merci de m'aider.
    En fait, il me semble que oui, la vidange se passe bien et le point bloquant est l'essorage final, avec la commande du moteur en vitesse élevée, ou là, il s'arrête, le tambour arrête de tourner, le programmateur lui continu jusqu'à la fin.
    invitec44953f2
    Une ultime precision car je ne connais pas le modèle avant d'essayer un diagnostic
    la vitesse d'essorage et variable ou unique ?
    gand
    invitec44953f2
    resalut !
    oublie mon post precedent
    Un premiere idee qui me vient, j'y crois pas trop mais verifie la tachy moteur , tu dois avoir un dynamo avec 2 fils jaunes(?) a l'extremité du moteur. il y a une ferrite à l'interieur qui est peut-être fêlée ( la fêlure peut être très fine ). je ne pense pas qu'elle soit tombée au vu des symptomes . A voir donc pour commencer
    Salut
    Gand
    invitec98a3fed
    Thumbs up Re : Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    resalut !
    Salut
    Gand
    Pour répondre quand même à ton courrier précédent, oui c'est bien un essorage variable, plusieurs vitesses possibles.
    pour le point tachy, j'ai effectivement vu ça sur l'axe moteur, je vais y regarder d'un peu plus près.
    La fixation me semblait intacte, mais je vais regarder pour la possibilité d'une fêlure.
    Merci.
    invite4056b889
    C'est peut-être le condensateur qui est défectueux. Sans lui, le lave-linge peut pas essorer .
    invitec44953f2
    Bonsoir Rush2112,
    je serais peu sur la toile demain, aussi je te donne une autre piste sans doute plus vraisemblable que le tachy
    Une cause fréquente de la panne d'essorage est la mauvaise circulation de l'air entre le pressostat et la cuve .(plus précisément la chambre de décompression)
    Il suffit de débrancher le petit tuyau qui est raccordé au pressostat et de souffler dedans.Si l'air a du mal à passer,c'est que le tuyau ou la chambre de décompression sont plus ou moins obstrués.A nettoyer dans ce cas.
    Voila, les problèmes d'essorage sont ennuyeux car ils peuvent avoir des origines très diverses
    gand
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h01
  2. essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 07h47
  3. essorage de mon lave linge VEDETTE TLA 115 est HS
    Par invite826cf529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 09h57
  4. Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    Par inviteb8e4da6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h08
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 15h04
