[Brun] Philips 16/9 100 hz 32pw9713/19 ch MD2.22 aa : démarre après 1/2 h et coupe ! [résolu]
    invitea23a05d0
    BONJOUR a tous,
    Probleme sur televiseur Philips 16/9 100 hz model:32pw9713/19
    ch:MD2.22 aa s'allume normalement mais au bout d'une 1/2 heure
    de fonctionnement environ, elle se coupe toute seule comme si elle se mettait en veille on entend un leger clic et l'ecran est noir et plus de son. De peur je la debranche mais si je la rallume, elle repard pour une 1/2 heure...???
    Merci d'avance pour les conseils
    invitea23a05d0
    Ps: J'ai omis de preciser qu'une fois coupé donc ecran noir la led en facade clignote rouge rapidement.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/01/2010 à 14h46. Motif: Titre.
    invitea23a05d0
    Re : Philips 16/9 100 hz 32pw9713/19 ch MD2.22 aa : démarre après 1/2 h et coupe !
    RESOLU
    En effet, après contrôle de la platine, il y avait une soudure-sèche
    à l'emplacement 5410 qui ressemble a une sorte de self ou bobine.
    J'ai refais la soudure, remontage et contrôle et depuis cela fonctionne nickel.
    (Merci à marc suisse pour m'avoir guidé).
    Bye
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/10/2009, 16h57
  2. [Brun] TV : démarre après + de 10 minutes ! [résolu]
    Par invite9029baec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h51
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2008, 15h18
  5. tv philips demarre et se coupe
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 21h12
