tv philips demarre et se coupe
    chauffeurtele
    Question tv philips demarre et se coupe
    bonjours a tous voila je viens de reparer l'alim sur un tv L01.2E philips et mon soucis vient du fait que je ne connait pas la valeur de resistance3523 qui se trouve entre la gachette du transistor et la patte 6 du TEA1507 je me suis dis d'apres le schema que j'ai que sa valeur ne devait pas etre elevée alors j'ai mis une 10 ohms l'alim fonctionne mais quand je met en route le tele se coupe au bout de quelques secondes apres 2ou3tentatives le tele fonctionne normalement mais j'ai toucher au reglage des G2 ET j'ai lu quelque part que la tension G2 etait aussi une securité alors ????????????? si quelqu'un connait la reponse a mon probleme je lui en serait reconnaissant merci d'avance a tous
    marc.suisse
    Re : tv philips demarre et se coupe
    Salut !!
    Effectivement , chassis pas facile à cause de la sécurité G2.
    Selon le schéma L01.1 que j'ai , la R3523 fais 47ohm.
    Ah oui , je ne sais pas exactement s'il y une différence entre une alim d'un L01.1 et un L01.2. , mais il existe un kit alim pour le L01.1, voilà le numéro de commande PHILIPS pour une prochaine fois :
    3122 785 90600
    Concernant la G2, il faut régler le potentiomètre du G2 à 11h et ensuite procéder selon le schéma de l'appareil , il faut un oscillo...
    chauffeurtele
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    3122 785 90600
    bonsoir marcsuisse et meci pour le tuyau j'ai regler mes G2a 11h environ et au bout de deux essais tout etait ok merci aussi pour la réf du kit alim pour le L01.01
  1. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 10h42
  2. Coupe de boule
    Par mécano41 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/10/2006, 13h39
  3. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h14
  4. [TS] Coupe géologique
    Par kNz dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/09/2006, 08h13
  5. prob tv philips SA10E(AA) se coupe impossible remettre en marche
    Par invite023fcbb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 12h05
