ello tous le monde
petit problème avec mon lave linge,lors d un lavage a 50 degrés,le linge est ressorti froid,donc je suppose que l eau n as pas chauffe,mais il n y avait pas de défaut indiquer...
voila merci d avance
ello tous le monde
controler la valeur de la résistance
voila après démontage de la résistance ,nettoyer et prise de mesure,je trouve 26 ohms .je l ai brancher sur du 230v et elle chauffe bien,donc je pense a la sonde de température qui envoi une mauvaise info(peut être dit elle température chaude se qui explique qui ni ai pas de défaut) .
vous en pensait quoi????
re
controle si tu as un module avec relais, les soudures sur celui ci
Dernière modification par Cram 64 ; 24/01/2010 à 18h28. Motif: Suppression des photos hébergées.
et voici la commande
Dernière modification par Cram 64 ; 24/01/2010 à 18h28. Motif: Suppression de l'image hébergée.
re
controle les soudures sur cette platine(au niveau des rectangles noir entre autres
re
essai de déclipser la platine avec les crochets noir
re
quel est la valeur de la sonde
j ai mesurer la sonde mais j ai pas retenu la valeur...maintenant j ai tous remonter donc je verais le week end prochain car je fais 12h 20h cette semaine...
merci pour tes reponses
re
même monter tu peut mesurer la valeur
comment
re
defait le connecteur qu'il y a dessus et mesure la
re
ou il y a les 2 fils bleu entre la résistance
ok,on sait pas compris,quand je dis que j ai remonter c est toute la machine et j ai repasser les tuyaux ...donc voila.je la rouvre le weekend prochain et je te redit sa...
merci encore
je la mesure en ohmmètre??
Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, je les ai supprimées, voici la procédure pour mettre les pièces jointes :
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Marc.
re bonjour
voila la valeur de la sonde 22ohms???
vous en penser quoi???
on en reviens a toujours le même souci,
en hiver rien de surprenant que le linge sorte très froid,
ne pas oublier qu'a la fin du programme le linge a été rinçé a froid 4 fois de file avant essorage,
vu la température d'entrée d'eau actuelle suite aux grands froids
pourquoi s'étonner que le linge soit a son tour froid???
ceci est d'autant plus logique que la machine ne signale aucun défaut,
là,
je crois que c'est chercher la panne qui n'existe pas,
au risque de la mettre en panne pour de bon suite a démontage inutile
j espere bien que tu as raison je vais attendre le lavage a 90 et je vous redirez sa.......
merci a tous...
re,
je veux oui,
imaginez bien que la machine ne lave en chauffe que durant approximativement 1/6 de son temps d'utilisation,
si vous n'êtes pas a coté d'elle durant toute la durée du cycle ,(c'est long)
ben,
vous avez toutes les chances de passer a coté de la chauffe,
ceci d'ailleurs
ennuie fortement les pros qui se déplacent en clientèle
vu le système de programmation électronique actuel ,
qui ne nous permet pas de passer en phase de chauffe directe,
sans avoir a tout démonter inutilement,
tout cela pour entendre au final cela après un long moment:
madame votre machine n'a aucune anomalie le montant de votre facture est de "tant" ,
désolé mais j'y ai passé le temps nécessaire pour pouvoir vous le confirmer
merci pour toutes ces explications......
