[Blanc] Panne sur rincage LV Bauknecht GSF 860
    invite335218c1
    Je rencontre un pbl avec mon lave vaisselle Bauknecht (Whirlpool) GSF 860
    Je l'ai retrouvé en panne, diode rouge "niveau d'eau" et diode verte "rinçage" clignotantes toutes les deux.
    J'ai parcouru le forum, et ai nettoyé le capteur de niveau d'eau, fait un "reset" cinq secondes.
    Après remise en route, le cycle de lavage est reparti pour retrouver la même panne dés le rinçage.
    Quelle peut être la panne possible et le moyen d'y remédier.
    D'avance merci.
    invite335218c1
    Re : Panne sur rincage LV Bauknecht GSF 860
    Bosoir,
    Je me permet de remonter ma question (il y en as tellement...)
    La notice technique du LV fait mention d'un problème relatif au dispositif "waterstop" qui serait éventuellement défaillant.
    Où puis-je le trouver ce waterstop
    Merci de vos réponses
    PEPIN45
    peut tu mettres une photo du tableau de bord avec les leds qui clignotent
    invite335218c1
    Oui, bien sur, elles sont même faites et je les posterai dés que ce d'ordinateur daignera reconnaitre mes pots USB !!!
    En attendant, vaisselle à la main Moumoune.
    A bientôt
    invite335218c1
    voici les photos du bandeau du LV.
    diodes clignotantes : (rouge) niveau d'eau et (vert) départ (et non rinçage)
    Merci de votre aide.
    Ciao
    PEPIN45
    nettoie le capteur noir situé à droite sous le filtre à l'intérieur du lave vaisselle
    invite335218c1
    Salut Pascal, content de te lire,
    j'avais effectué ce type de nettoyage auparavant (voir plus haut).
    J'ai réitéré l'exercice avec une brosse à dents et de l'eau dans le réceptacle sous le filtre.
    J'ai fait un reset et lancé un programme court. Le cycle lavage fonctionne.
    Et rebelote...
    Même panne, la diode lavage éteinte et rinçage allumée, départ et niveau d'eau clignotent.
    C'est grave docteur ?
    PEPIN45
    re
    controle qu'il bascule bien lorsque la cuve est pleine(controle à l'ohmmètre secteur coupé)
    invite335218c1
    Moi manuel dans beaucoup de domaines mais pas trop dans l'électricité, qu'entends-tu par "basculer".
    Je peux me procurer un ohmmètre demain, peux-tu être plus précis quant aux branchements STP.
    Encore merci
    PEPIN45
    re
    tu as 3 fils qui arrive sur ce détecteur(pas le oté tu doit les voir), il y a un commun , un pour vide et l'autre pour plein, il faut controler que ce soit passant entre le commun et une des autres cosses quand la machine est vide, et qu'il bascule entre le commun et l'autre cosse quand il est plein
    pour le test defait le connecteur afin de n'avoir que les cosses sur le detecteur
    invite335218c1
    J'ai mis les mains dans le cambouis, mais je ne vois pas ces fils dont tu parles, et ce détecteur ou dois-je le trouver, est-ce ce bidules gris dans la cuve en haut à droite, près de la grille verticale noire ?
    Je crains devoir faire appel au dépanneur
    PEPIN45
    re
    le détecteur est le rond noir a droite à coté du "téton"qui sort
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    Par invite59567810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 16h55
  2. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par invite5309fd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h13
  3. [Blanc] Panne F8 sur lave-vaisselle Bauknecht GSF 7599
    Par mecano34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 17h22
  4. Panne lave-vaisselle BAUKNECHT GSF 4751
    Par invite3e6ab9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h25
