[Blanc] bouton four scholtes FX66[résolu]
    marie75
    Un des boutons de mon four a été cassé malheureusement a la base j'ai lu que l'on pouvait parfois changer uniquement le"commutateur rotatif "est ce que cela s'applique aussi à mon four?
    comment est ce que l'on enlève le tableau?
    autre question il n'y a pas de lumière quand le four est allumé est-ce normal (il y en a quand j'ouvre la porte ) merci à tous
    marie75
    Re : bouton four scholtes FX66
    UP!!!!
    Personne pour m'aider ? merci
    goel22
    PEPIN45
    ce n'est pas détaillé à l'origine , il faut toutes les inscriptions dessus pour voir si on peut avoir au détail
    marie75
    merci de me répondre mais que signifie "pas détaillé" à l'origine"?
    Le bouton droit de commande du four a été cassé j'en ai acheté un autre mais le problème vient de c'est l'axe qui a été cassé le vendeur me dit qu'il faut changer toute la plaque de commande mais j'ai lu que l'on pouvait remplacer que cet axe avant de démonter la plaque avant je voulais savoir si cela était faisable ! merci
    PEPIN45
    re
    j'avais bien compris, vous chercher le commutateur qui n'est pas détaillé, il est vendu complet avec la paltine, c'est pour cela qu'il faut toutes les inscriptions indiquées sur celui ci pour voir si on peut en trouver un en remplacement
    marie75
    ah ok excusez moi ! je crois que l'on peut le désouder et en mettre un autre?
    savez-vous comment on enlève la façade du tableau? merci
    marie75
    j'ai en levé les 4 vis sous le bandeau il bouge mais ne se retire as je n'ose pas forcer il y a une ruse?
    marie75
    je progresse j'ai réussi à retirer le bandeau
    ref de la carte AL130 00017 5
    je joins 2 photos
    les vis cruciformes visibles sur la photo fixent la platine au bandeau,
    ensuite bien visualiser les encoches qui permettent de déclipper la platine,
    petit a petit vous y parviendrez ,
    ce que vous avez cassé est un genre de potentiomètre dont il faut bien relever les caractéristiques pour essayer d'en trouver un dans un magasin de composants électroniques,
    le constructeur du four,
    lui ne vous le fournira pas
    marie75
    merci Richard sinon pensez-vous que je peux "bricoler " l'axe " j'ai les morceaux
    re,
    j'en doute fortement
    marie75
    moi aussi d'autant que je n'entends pas le petit clic
    sur le commutateur il est écrit ALPS
    Encore merci de votre aide
    marie75
    bonjour,Savez vous chez qui je pourrais trouver cette pièce à Paris et quel est son nom exact? merci
    re,
    la solution est de le dessouder et l'apporter au modèle
    marie75
    merci Richard 31 c'est ce que je vais faire mais je vais aporter la carte il y a juste une nappe à enlever je vais voir cela à la lumière pour ne pas faire de bêtises pour détacher la nappe merci encor
    marie75
    bonsoir ,mon problème de bouton est résolu j'ai démonté la plaque l'est apportée rue de Montreuil à Paris où pour 19€ le potentiomètre incrémenteur a été changé et ressoudé!!
    merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème
    re,
    ben voilà qui est bien!!!!!!!!!!
    je clôture donc comme résolu,
  1. [Blanc] panne four Scholtes FX66 1A
    Par invite694d6bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 23h26
  2. [Blanc] Four scholtes FX66
    Par inviteafbc4cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h15
  3. [Blanc] Pannes récurrentes four scholtes FX66.1A
    Par invitea7625b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 12h49
  4. [Blanc] ER17 four scholtes FX66.1
    Par invite97a67987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h29
  5. [Blanc] Four Scholtes Fx66
    Par invite3d31f1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h47
