[Brun] Interchanger des tubes entre 2 TV de chassis différents
    invite5f7da8cd
    recemment, j'ai eu pas mal de soucis avec 2 TV :
    1/ Une TV SABA T6360TH, chassis TX92F
    cette TV a eu vraisemblablement un souci electrique. Le chassis est HS. En testant vite fait, je note une diode HS (BA154) et certainement le transistor ligne (je ne sais pas trop comment le tester). Cependant, le tube fonctionne.
    2/ Une TV Schneider 63TB4393, chassis MD1.1E
    le tube de cette TV est tout simplement cassé. Le chassis doit toujours fonctionner.
    De tout ca, je voudrais brancher le tube de la TV1 sur le chassis de la TV2 .
    Le probleme est que les 2 prises que je dois brancher du tube au chassis ne sont pas les mêmes. Je pensais récupérer les connecteurs du tube de la TV2 pour les mettre sur le tube de la TV1.
    Simplement, avant de faire ca, je voudrais savoir si c'est possible, si des regles sont à respecter, et accessoirement, quelle broche du tube je dois relier aux nouveaux connecteurs (j'ai 4 fils au cul du tube qui partent sur 2 connecteurs différents sur le chassis).
    Je ne sais pas si j'ai été clair
    En tout cas, j'espere avoir qqs retours pour m'éclairer un peu. Si des infos sont manquantes, n'hésitez pas à me les demander
    carcan
    Re : Interchanger des tubes entre 2 TV de chassis différents
    Salut !
    tu peux tenter en inversant les déflecteurs des deux tubes, sinon je ne pense pas que cela fonctionnera (les tubes sont fort différents, principalement au niveau des caractéristiques des bobines de déflexion).
    Laurent
    invite5f7da8cd
    Inverser les déflecteurs ? J'ai bien peur de ne pas savoir ce qu'est un deflecteur ?
    Est-ce la partie avec la bobine ? Cela veut dire qu'on peut demonter cette partie ?
    Pour être sur des termes, j'ai un tube, ensuite j'ai vu des "bagues" et enfin une sorte de bobine si mes souvenirs sont bons.
    Mais je ne vois pas comment et où on démonte tout ca
    carcan
    Re !
    oui c'est ça, le gros bloc avec les bobines ... il y a un collier à dévisser et 4 points de colle en général (à couper au cutter). Mais mesure d'abord si le diamètre des 2 canons est le même.
    Laurent
    invite5f7da8cd
    Effectivement, j'ai souvenir d'un collier de serrage.
    J'essayerai ca. Honnetement, ca peut marcher ?
    azer
    salut,
    non, défais pas le déviateur, tu vas galérer à la rerégler....(pureté + convergence)
    Peux tu nous donner d'abord les 2 types de tubes que tu veux croiser...
    invite5f7da8cd
    Alors voici la reference des tubes :
    TV1 (tube ok) : A59EAS13X15
    TV2 (tube cassé) : A59TMZ40X01
    Donc en gros, je veux mettre le tube de la TV1 sur le chassis de la TV2
    invite5f7da8cd
    Azer ?
    Est-ce que les infos te conviennent ?
    azer
    salut,
    les 2 tubes ne sont pas interchangeable....donc tu peux faire ce qu'a dit carcan...a tes risques et périls !
    invite5f7da8cd
    Ok. Dommage.
    Je vais en rester là avec ces tubes.
    Je vais peut-être essayer de remettre en état le chassis TX92F. J'ai déjà noté qu'une diode est HS (BA157) et peut-être même que le BU est en c/c (si j'ai bien compris comment le tester).
    Merci en tout cas pour ces réponses d'interchangement de tube
  1. Equivalence entre différents types de connexité.
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 22h41
  2. Diffusion d'eau entre différents milieux
    Par invite3dc73a3c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2009, 22h30
  3. Choix entre différents IUT
    Par invite6508af37 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/06/2008, 16h34
  4. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 08h49
  5. Confusion entre les différents ARN
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2005, 17h49
