[Thermique] Chauffe-eau électrique Sublimo 200 l. : peu d'ECS !
    nadchris
    Bonjour depuis quelques jours l'eau de mon cumulus electrique est moins chaude , j'ai monté le thermostat sans que cela ne change .
    Le souci vient il du thermostat ou de la résistance ?
    Il s'agit d'un cumulus de marque SUBLIMO (acheté chez LM)200 L steatite 2400w pour du 230v merci de me renseigner
    golfo57
    Résistance ou entartrage. Dans tous les cas faut contrôler, et le plus facile et rapide c'est la résistance. @+
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/01/2010 à 19h14. Motif: Titre.
    nadchris
    Re : Chauffe-eau électrique Sublimo 200 l. : peu d'ECS !
    au niveau d e l'entartrage je ne pense pas il est protégé par un système pilotephos je vais privilégier la résistance . Par contre j'aI des problèmes pour trouver une résistance impossible avec LM car le SAV ne me trouve pas les references qui correspondent avec mon cumulus
    golfo57
    Je ne comprends pas que tu t'empresses de commander une résistance, alors que tu ne sais même pas si elle est HS. Avec les réf. du cumulus c'est mieux, mais si on ne les a pas ou on ne trouve pas en correspondance de ton C-E, tu démontes ta résistance et tu prends les mesures: diamètre et longueur de celle-ci, et comme tu l'auras extraite tu pourras mesurer ou même constater à l'oeil si elle est nase. @+
    PEPIN45
    je confirme ce que t'a dit Golfo57, pourquoi changer la résistance si tu ne sais pas si elle est hs
    pour le calcaire, ton système empêche le calcaire de faire bloc dans le chauffe eau, mais le calcaire y est mais en "poudre"
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS !
    Par invite386fd31d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 14h25
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  3. [Thermique] Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    Par invite3149fc97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 18h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique ne débite plus d'ECS
    Par invite029166d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2008, 14h53
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS
    Par invitefa944dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 22h15
