[Thermique] Chaudière (?) : pression baisse rapidement !
    invite4fbb03cd
    Exclamation Chaudière (?) : pression baisse rapidement !
    J''ai un problème avec ma chaudière qui fait beaucoup de bruit (bruit d'eau qui se déplace).
    De plus j'ai remarqué que la pression était de 0.
    j'ouvre la molette pour que la pression remonte, elle remonte donc mais dès que je remet en marche la chaudière toute la pression se vide par une sorte de clapet (comme sur les cocottes minutes... désolé).
    Si quelqu'un a la solution a mon problème.
    Cram 64
    Re : Chaudière (?) : pression baisse rapidement !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mitchou1000,
    Sans doute le vase d'expansion vide d'air ou détruit, a provoqué l'ouverture de la soupape que tu vois cracher. Il faut dans un premier temps enlever le bouchon de valve et appuyer brièvement sur l'obus, il ne doit pas sortir d'eau si oui le vase est à remplacer.
    Sinon contrôler la pression de la chambre pneumatique du vase pour cela fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière dans ton cas la soupape va faire le travail seule. A l'aide d'un manomètre pour cycles vérifier la pression qui doit être de l'ordre de 0.6 b regonfler à 0.6/0.8 b. Pour la soupape, la remplacer.
    Marc.
    invite4fbb03cd
    merci beaucoup je vais essayer ca!
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression ! [résolu]
    Par netfinity dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2009, 18h11
  2. baisse de pression chaudiere
    Par invitef972cc0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 20h28
  3. [Thermique] Baisse de pression sur ma chaudière
    Par invitea7d7b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 11h04
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression.
    Par invite436fd60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h02
  5. [Thermique] Chaudière baisse de pression.
    Par invite0b3fa11a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 17h34
