[Blanc] Lave vaiselle brandt qui lave mal ! rouille ...
    boosfoot07
    bonjour à tous ,
    J'ai un lave vaiselle BRANDT qui marche trés mal , il rouille mes fourchettes , couteau ... Les assiettes bol ca va mais meme au niveau des verres il me les sort terne avec des traces de calcaire...
    Aprés une fois en marche il me demande de remettre du sel !!!
    UNe idée j'ai essayer un detartrant , le faire tourner à vide mais rien n'y fait ...
    UN conseil svp
    Merci à tous
    PEPIN45
    Re : Lave vaiselle brandt qui lave mal ! rouille ...
    merci de nous donner le type
    si après 1 lavage redemande du sel, voir le joint sur le couvercle de sel
    philgood1968
    je confirme le diag de pascal. le probleme vient du bouchon de pot a sel .... remplacez le.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    boosfoot07
    Donc en faite la ou je met le sel en fin de cycle c'est plein normal? je sais pas !!! Ensuite démontage aujourd'hui beaucoup de trace de rouille !!! vers le joint noir assez grand , et oui il navais tourné depuis un moment ... modele : eo146
    C'est quoi en faite la pièce que je dois changer ? quel est son but?
    merci à tous en tout cas
    PEPIN45
    met une photo de la rouille ainsi que du bouchon avec le joint
    je résume, tu rempli le sel avant un lavage, après le lavage plus de sel, c'est cela?
    boosfoot07
    oui c'est ca jen met avant maius plus rien ... des fois avant la fin du cycle, a la fin j'ouvre le bouchon de sel il é plein d'eau , c'est normal?Je ne peux prendre des photo car je viens de le remonter les traces de rouilles n'été pas trop visible surtout de la crasse au niveau du joint en le démontant tout bien nettoyer , tu penserai que ca vient du bouchon?
    PEPIN45
    re
    oui certainement, mais attend si tu as tout nettoyer , de refaire un essai
    tient nous au courant
    boosfoot07
    ok , je refait un essai demain et je vous tient au courant merci en tout cas
    philgood1968
    Le probleme est bien connu sur cette gamme, change le bouchon du pot a sel car pour etre sur que rien d'autre n'est en panne tu doit deja resoudre le souci du bouchon.
    L'encrassement du joint ne justifie pas la consommation d'un pot a sel plein en un lavage.
    Cdt
  1. [Blanc] Lave vaiselle Whirlpool ADP5966 lave mal
    Par invite901cd26d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/10/2009, 12h01
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par nullos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  4. Lave vaiselle qui a dû mal à se remplir .....
    Par invite472d722b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 14h35
  5. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
