[Blanc] Lave vaisselle qui fuit (mais sur place...)
    ebreizhoo
    J'ai réparer un lave vaiselle thermor dont les fils du toron se coupaient.
    Depuis, le joint autour du lave vaiselle laisse passé l'eau.
    ca fuit sur les 2 côtés en dessous. J'ai beau remettre le joint en place , tout nettoyé, j'ai l'impression que : soit le porte ne ferme plus assez fort , soit le joint est mort (pourtant il est nickel)
    ps: j'ai démonter le verrou de la porte et son mecanisme de fermeture.
    merci pour vos idées.
    la sudiste
    Re : Lave vaisselle qui fuit (mais sur place...)
    bonjour, verifiez le bras inférieur, si il est en plastique, il doit etre fendu et doit projeter l eau sur la porte, d'ou la fuite !!!
    ebreizhoo
    heu non rien de fendu mais je vous prépare des photos ce sera plus clair
    la sudiste
    avant de répondre que cela n'est pas fendu, regardez bien la thermosoudure sur les cotés du bras, car le probleme vient souvent de là ... appuyer sur le bras, cela sera peut etre plus explicite
    ebreizhoo
    Alors, le bras du bas est en inox et ne fuit pas , celui du haut est en plastique, je l'ai démonté et mis de l'eau, ça ne fuit pas.
    Voila des photos que j'espère parlantes.
    ebreizhoo
    encore une
    la sudiste
    alors niveau d eau trop haut, controlez le tuyau du pressostat !!
    ebreizhoo
    heu... c'est où le pressostat?
    ebreizhoo
    Je sui s pas sûr pour le pressostat.
    J'ai fais un test (vous me direz si il est valable.
    Je laisse le LV se remplir à moitier (ça effleure la resistance), donc là y'a pas trop d'eau! je lance un des programmes de lavage. Et ça coule sur les côtés, comme si je n'avait pas de jpint d'étanchéité sur les côtés.
    Que puis-je mettre sur le joint pour faire un test dans se sens (je l'avais enrolé de papier alimentaire mais ça tient pas)
    ebreizhoo
    Toujours pas d'idées???
    j'ai surélever l'avant du LV pour que l'eau reste plutot derriere.
    La vérification du niveau hozital/vertical c'était pas ça.
    donc suivant l'inclinaison, ça fuit pas à gauche ou a droite ou les 2.
    (aveu: comme j'avais des pb de dos, j'ai pas tout ressorti et tout démonter...mais maintenant je me lance) et je vous dit quoi .
    ebreizhoo
    Smile Re : Lave vaisselle qui fuit (mais sur place...)
    surélever le LV par devant s'est révélé inefficace, ça fuit toujours!
    Maintenant que mon dos me le permet , j'ai tout démonter.
    Les tuyau du pressostat, l'ensemble des remplisseurs nettoyer, j'ai contrôler un peu tout les tuyaux sans trouver d'obstruction (voir photos).
    Si j'ai compris, le fait de vérifier le pressostat et son tuyau c'est pour s'assurer que la détection du trop plein se fait bien.
    Lors de cycle de lavage, le niveau d'eau n'atteint pas le seuil de la porte, et le fait de le pencher vers l'arrière devrait accentuer le fait que l'eau ne fuit pas a cause d'un niveau trop élevé au niveau de la porte.
    Si (même la cuve non pleine) je lance le cycle de lavage (donc projection d'eau partout), j'ai ces fuites.
    J'en reviens a ma précédente interrogation, ce ne serait tout simplement le joint ou la charnière qui pose pb?
    merci de me donner vos avis
    philgood1968
    Apparement c'est un lave vaisselle de gamme lv3. entre 10 et 16 ans.
    Le niveau d'eau doit arrivé au raz de la poignée du filtre si il depasse le repartiteur ou le remplisseur (les deux boites plastique coté gauche remplisseur en bas) sont bouche et au vu des traces noires dedans c'est probable.
    sile niveau d'eau est bon essaye de nettoyer le tour de porte et le joint de porte si pas de resultat après le néttoyage change le joint.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    salut,
    phil regarde bien les photos,
    bien que mal orientées,
    on remarque que le bas du joint tour de cuve n'a pas les embouts en plastique rigide tel qu'il les faut sur le lv 3
    ebreizhoo
    Merci de vos réponses.
    En effet les caches en plastique ont été retirés, il y en a un de cassé d'ailleurs.
    J'ai vérifier le joint , effectivement il est percé en bas sur les côtés.
    C'est de la mousse, c'est tubulaire donc je vais essayé, avant de le changer, de le remplir avec du silicone à l'endroit ou c'est percé.
    Après je me résoudrai à en acheter un.
    Merci.
    Je pense qu'on peu clore le sujet.
    ps:les remplisseur ont été nettoyer a la lessive st marc, un furet et un coup de compresseur (faut ça, c'est pas accessible).
    la sudiste
    je pense que vous pouvez dès a present aller en acheter un !!
    ebreizhoo
    Oui c'est vrai que ça fait bricolage pas pérenne.
    D'ailleurs après avoir remonter ce joint (donc les parties abimées plus grosses, plus épaisse) je me rend compte que c'est à cause du bac vaisselle du bas, dont les "caches" roulettes frottes sur le joint de part et d'autre, au niveau ou il est abimé. Pièce d'usure donc. Là ça frotte encore plus, donc le silicone ne fera pas long feu.
    Bon ben je pense que les 40€ du joint ce justifie, vu qu'il tourne bien...
    Merci et à bientôt.
    re,
    il est indispensable que le joint tour de cuve ai les embases plastiques sinon,
    fuite garantie
    coup de bol au vu des photos que j'ai pu en remarquer leur absence,
    on aurait pu chercher longtemps!!!!!!!!!!
    ebreizhoo
    Je vous rassure les embases plastique sont là, mais comme le joint est tubulaire et percer à 3 cm du bas, je pense que l'eau projeter rentre par ces trous et descend (les embases s'enfiche dans le tube du joint) et donc passe outre les embase en plastique serrées par la porte.
    philgood1968
    Il me semble comme dit ebreizhoo que les talon son present sur les photos.
    Par contre comme le dit la sudiste, remplacement IMPERATIF du joint !!!
    Ne bricolez pas ca continuera à fuire.
    Avez vous controlé le niveau d'eau ???
    Dernière modification par philgood1968 ; 27/01/2010 à 07h27.
    Cdt
  1. [Blanc] lave vaisselle idl 550 qui fuit
    Par chris59283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 16h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle arthur marti qui fonctionne plus mais clignote!!!
    Par invite2bd3cdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h17
  3. [Blanc] lave linge qui fuit
    Par invite6e2868a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h32
  4. Lave vaisselle ROSIERES qui fuit au remplissage
    Par tibofo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 10h54
  5. lave vaisselle qui fuit au remplissage
    Par invite9b82e532 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 19h23
