[Blanc] panne lave linge
panne lave linge
    invite82048f2c
    panne lave linge
    bonjour, j'ai un lave linge BRANDT F 503 de 17 ans, hé oui!!! Lorsque je le mets en marche, l'eau se remplie normalement mais elle ne reste pas dans le cuve. Elle ressort aussitôt par le tuyau de vidange et donc par la pompe sans que celle ci soit en route.
    Quelqu'un peut il me dire quoi faire, merci d'avance!
    miele27mtd
    Re : panne lave linge
    bonsoir,vérifiez que votre tuyau ne soit pas accrochez trop bas ou bien trop enfoncé dans le conduit d'évacuation!cdt florian
    philgood1968
    Comme le dit florian, ton probleme vient d'un syphonnage. Donc le niveau d'eau dans la cuve depasse le haut de la crosse de vidange.
    Si ton instalation n'a pas bouger, le probleme prut ausssi venir de la chambre de compression pour y acceder demonte la tole avant (declipse la plinthe, un clips de chaqu coté, et deus vis qui retienne la tole) elle se trouve en bas au milieu de la cuve, c'est une boite en plastique blanche avec deux tuyau caoutchouc un petit en haut et ungros dessous, retire la et nettoie la a l'eau chaude.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite82048f2c
    Merci de m'avoir répondu aussi vite. C'était le tuyau de vidange qui était trop bas. J'ai démonter mon lave linge dans mon garage pour changer les paliers de tambour et donc il a était changé de place. J'ai voulu faire un éssai avant de le remettre à sa place, le tuyau de vidange sur le sol.
    Maintenant, tout est OK!!!
  1. [Blanc] Panne de lave linge
    Par invite1486956e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 17h22
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  3. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h21
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  5. Panne de lave linge
    Par invite83e0de8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 18h41
