[Blanc] LL Vedette EG 1082 problème essorage aléatoire
    jpsou
    Angry LL Vedette EG 1082 problème essorage aléatoire
    j'ai un soucis avec mon lave linge - Marque:Vedette - Type:EG 1082 quand je suis sur les programmes blanc, coton, couleur et synthétique l'essorage ne fonctionne plus.
    Quand j'utilise le programme délicat et laine l'essorage fonctionne.
    Dans un premier temps je me suis décidé a changer les 2 charbons sur le moteur, mais sans résultat.
    Donc voila ou j'en suis et maintenant je suis a la recherche d'un conseil ou éventuellement un plan électrique de cette machine à laver
    Merci beaucoup a la personne qui peu me donner un conseil
    jpsou
    PEPIN45
    Re : LL Vedette EG 1082 problème essorage aléatoire
    controler les soudures sur le module en bas
    jpsou
    merci pour cette réponse rapide
    Quand tu me dis de véréfier les soudures du module, tu pense a un composant désoudé sur la carte électronique ou a un des fils entrant et sortant de ce module. je me suis posé la question un programmateur défectueux ne pourrai pas entrainer un pb d'essorrage que sur certains programmes ??
    bonne soirée et merci
    PEPIN45
    re
    plutot à des soudures(composant déssoudé)
    jpsou
    ok je regarde demain et je te tiens au courant
    PEPIN45
    re
    pas de problème, au besoin met une photo du module coté soudures
    jpsou
    bonsoir PEPIN45
    effectivement il ya un soucis au niveau des soudures. La solution refaire les soudures ou changer le module ??
    j'ai envoyé 2 photo du module et la photo avec un vieux charbon et le neuf en comparaison
    Dans l'attente de ta réponse je te souhaite une bonne soirée et merci
    Jpsou
    PEPIN45
    difficile à dire por les soudures car les photos sont flous,mais cela ne te coute rien rien de les refaire, possible que ce ne soit que cela
    refait les et tient nous au courant
    jpsou
    Une partie du module était noirci c'est vrai que sur la photo c'est pas facile de voir, j'ai refais la soudure sans trop y croire, je l'ai reposé et un essai sera réalisé demain.
    bonne soirée
  1. [Blanc] LL Vedette EG 1082 : essorrage aléatoire !
    Par jpsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 18h40
  2. [Blanc] Problème essorage Vedette Egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 01/10/2008, 16h13
  3. [Blanc] Fuite et essorage aléatoire LV Vedette 502T
    Par ramarch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 20h47
  4. [Blanc] probleme essorage vedette eg 6001-h/kf
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 17h48
  5. Pb Lave Linge Vedette Eg 1082 - 2001[résolu]
    Par invitedfbd682a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 20h31
