[Blanc] LV Indésit IDL 550 : voyants gauche clignotent ! [résolu]
    invite23bbdbe0
    bonjour a tous.
    voila mon LV est tombé en panne,la première fois en début de cycle il ronronnait et ne se lançait pas les 2 voyants a gauche clignotait, après démontage j'ai changer le condo de 5 picoF par un de remplacement qui fait 12 picoF est ce bon ?
    Je réessaie un cycle et la dans le temps où le 3 eme voyant est allumé la vidange du bac est longue genre un quart d'heure,vingt minutes sur un cycle qui est normalement de trente minutes,a ce moment il fait un bruit d'aspiration d'eau genre glouglou ou cafetière qui lâche de la vapeur ,j'ai vérifier la pompe de vidange je l'ai nettoyer tester elle tourne,la vitesse me semble un peu lente enfin,le tuyau d'évacuation n'est pas bouché je pense a un problème d'alimentation de la pompe mais dans le début du cycle elle vidange,la je sèche.
    merci d'avance pour vos réponse
    PEPIN45
    Re : panne lave vaisselle indesit IDL 550
    ne serais pas plutot des microfarad(uf)?
    non cela fait trop d'écart, un 6 aurait été mieux, car la possible que cela nous fasse un autre défaut
    invite23bbdbe0
    si tu as raison c'est exprimé en uF ,et j'ai mis un 12 j'avais que cela sous la main j'ai pas tester l'ancien ne sachant pas comment faire
    PEPIN45
    re
    au départ qu'est ce qui ronflait?
    si tu met de l'eau dedans s'évacue t'elle correctement?
    invite23bbdbe0
    cela faisait comme un moteur électrique qui ne veut pas se lancer dés que je lançai un cycle
    je sais que l'eau qui est dans le bac au moment du 3 eme voyant d'allumer dans le cycle met un temps trés long pour s'evacuer
    PEPIN45
    re
    as tu essayer avec l'eau pour voir si elle s'évacue?
    invite23bbdbe0
    tu veux dire que je mette de l'eau directement dans le bac au début du cycle
    PEPIN45
    re
    oui tu met 1 ou 2 casseroles d'eau pour voir si elle part bien, cela permettra de voir si la pompe de vidange fonctionne bien
    invite23bbdbe0
    ok mais l'eau doit partir dés le début ou elle reste un moment ?
    je connait pas le cycle du LV il y a un prélavage mais après est ce qu'il garde l'eau pour faire le cycle ?
    PEPIN45
    re
    le lave vaisselle part en vidange dès le début, ensuite il prend de l'eau
    invite23bbdbe0
    je sais qu'il est tard,je refais un test j'ai mis de l'eau comme tu m'as dit l'évacuation c'est faite j'attends la fin du cycle pour voir.
    J'ai remis l'ancien condo et il est reparti ???
    invite23bbdbe0
    bon les nouvelles sont bonnes le LV a fait le cycle normal sans accro.
    je vous remercie de vos réponse rapide et de vos conseil.
    Cram 64
    Merci pour le retour je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Indésit IDL 500 : ne démarre plus 2 voyants gauche clignotent ! [résolu]
    Par invite3a0a8242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 13h13
  2. [Blanc] LV Indésit IDL 42 : voyants 3h / 9h clignotent !
    Par invitec5689299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 10h16
  3. [Blanc] Indésit IDL 550 2 voyants clignottent
    Par hicamboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 06h37
  4. [Blanc] panne sur lave vaisselle INDESIT IDL 550 [résolu]
    Par invite9bf12257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h42
  5. [Blanc] LV IDL 502 : 2 voyants clignotent et arrêt avant lavage.
    Par invite468ae829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h13
