[Blanc] Plaque à induction De Dietrich DTI716X[résolu]
    Alex1000
    Je possède cette plaque en 3 foyers.
    J'en ai eu une première, qui ne détectait pas correctement les grands casseroles sur le grand foyer (à droite). En clair, la table "décrochait" et fonctionnait de manière alternative. Un technicien est venu plusieurs fois, à tout changer, mais il a pas réussi a resoudre le problème, même si il arrivait a accrocher la plaque parfois en bidouillant la casserole.
    A force, il décide de procéder a un echange de plaque.
    J'ai fait refaire ma cuisine de A à Z. La nouvelle plaque est donc reconnecté, seule sur la prise 32A.
    Or la, j'ai exactement le meme probleme. Alors je commence à douter. Est ce que cela pour venir de mon installation ? J'ai un abonnement de 6 KVA. Mais mon disjoncteur sauterait en cas de problème non ?
    Je suis un peu perdu la !
    serrepate
    Re : Plaque à induction De Dietrich DTI716X
    le disjoncteur ne déclenche pas, le problème est d'un autre ordre.
    tu as sans doute essayé avec différentes casseroles et il n'y a que celle qui a un grand diamètre qui ne fonctionne pas sur cette plaque?
    si tu mets cette casserole sur une autre plaque (même si c'est pas très adapté) est-elle détectée correctement?
    il se peut que cette casserole soit une "gamelle" (la pub me tue), quelle est un problème.
    invite290c5bdc
    Je suis du meme avis que serrepate, le probleme etant le meme sur deux plaques differentes, il faut incriminé la casserole.
    Fais un test avec une autre casserole.
    Je ne pense pas que le probleme vienne de l'alimentation car en cas de probleme de ce coté la, la plaque affiche un code deffaut (F9 de memoire)
    Alex1000
    Bonjour et merci pour vos réponses
    J'ai testé avec 3 types de casseroles. Elle passent bien sur les autres foyers, mais impossible de déclencher le "grand foyer".
    J'ai testé avec un faitout ikea, un couzon (donc de très bonne qualité normalement) et une poële Tefal spécial induction de grand diamètre.
    invite290c5bdc
    Quand tu dit de manière alternative, tu peux preciser?
    les voyant clignotent?
    serrepate
    re,
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    et cette manip. çà mettrait le contenant hors de cause.
    Alex1000
    Je vais essayer de décrire le problème
    On a deux foyers a gauche et un droite. Deux cartes de puissance.
    A gauche, si on fait fonctionner les deux foyers, ils fonctionnent de manière alternative. C'est le fonctionnement normal. En clair, un coup il chauffe, un coup il chauffe pas
    Sur le gros foyer, on a deux zones. Si je met une petite casserole, sans mordre sur la partie "élargie", pas de problème.
    Si je met une grosse casserole, il fonctionne de manière alternative (un coup il chauffe, un coup il chauffe pas) car il arrive pas à "détecter" la grosse casserole. Et normalement il devrait la détecter et fonctionner en continue.
    Vu que c'est la deuxième qui me pose problème, c'est pour ça que j'ai douté de mon installation électrique, qui produit pas assez de puissance peut être (6 kva).
    voila !
    invite290c5bdc
    Ok
    Donc il faut savoir que pour faire fonctionner la partie ext il faut que la surface en contact avec le verre doit faire 26cm mini en desous la catre bride le fonctionnement du deuxieme foyer.
    Qui est intervenu pour la premiere ?
    Alex1000
    C'est un technicien Fagor / Brandt qui est passé.
    Je vais vérifier les dimensions des casseroles, mais il me semble que je dois en avoir une qui fait 26.
    j'ai l'impression (pratiquement une certitude) qu'il y a un sacré quiproquo
    en fait cette zone fonctionne correctement ,
    juste savoir qu'elle fonctionne a l'identique des 2 zones de gauche,
    pour preuve la carte qui alimente cette zone est a l'identique de celle de gauche
    donc en alternat,(c'est d'ailleurs ce que vous citez)
    vous cherchez en fait une panne qui n'existe pas!!!!!!
    vous pouvez changer,
    de modèle,
    de marque, ( avec une grande zone)
    tout ce que vous voudrez,
    le souci (qui n'en est pas un)
    aura le même résultat,
    le techno me semble n'avoir pas compris vôtre cas de figure,
    j'imagine mal qu'il puisse en être autrement,
    l'intensité consommée serait au dela des limites du supportable pour peu que vous utilisiez la zone de droite et de gauche en même temps
    édit:
    pour votre info,
    je n'ai jamais eu connaissance sur le marché d'une plaque induction 3 zones,
    ce sont toutes des 4 zones,
    sauf dans ce cas qu'un coté a 2 zones distinctes,
    et l'autre une zone entourée d'une autre ce qui l'a fait nommer 3 zones (mais techniquement parlant c'est une 4 zones, d'ailleurs bien plus pratique que la 4 zones distinctes)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2010 à 12h55.
    Alex1000
    C'est bien possible...
    J'ai du mal a voir, car le technicien m'avait bien indiqué que normalement les deux zones fonctionnaient ensemble normalement.
    Il a vu la plaque, et normalement elle fonctionne 5 fois en alternatif avant d'accrocher et de fonctionner en continue.
    Je ne fais que reprendre les paroles du technicien...
    A voir donc.
    re,
    je suis formel dans mes dires,
    il faut impérativement séquencer les plaques,
    (sa modélisation étant variable vous ne pouvez l'estimer),
    c'est le processeur qui s'en charge en fonction de la charge)
    sinon votre disjoncteur 32A coupera systématiquement en mode total on dépasse dans un tel cas les 32A ,
    alors on fait comment??
    vous n'avez pas droit a plus de 32A sur une ligne dédiée,
    la preuve??
    remplacez la a nouveau ,(c'est déjà fait)
    par contre?
    il faudra vous justifier devant une autorité quelconque!!!!!
    perso: en tant qu'expert,
    vous aurez un refus catégorique de ma part (je ne suis a la solde d'aucun constructeur )
    Alex1000
    Je vous crois
    C'était juste par rapport aux dires du techniciens.
    Donc je comprends votre explication. Vous êtes plus clair que les technicien qui sont passés !
    serrepate
    re,
    alors le résultat ................. est:
    et pourtant elle chauffe!
    incroyable! surprenifiant!
    et qui plus est, un réparateur a échangé une plaque qui fonctionnait parfaitement.
    Alex1000
    Ceci dit il m'aurait dit qu'elle fonctionnait, je n'aurais rien dit...
    C'est lui qui l'a détecté défectueuse, ainsi que son chef et un autre technicien.
    re,
    je calme le débat car je sais ou en est la cause,
    perso je n'ai aucun mérite en tant que tel,
    par contre,
    j'ai un atout que personne ne peut acquérir tant qu'il n'y arrive pas:
    l'âge
    tout est là!!!!!!!
    Alex1000
    Merci a toi pour tes explications en tout cas
    re,
    de rien si ce n'est que j'ai sorti une épine du pied de pas mal de monde y compris vous,
    on ne peut réparer ce qui fonctionne,
    je ferme a présent le sujet comme résolu,
    bonne utilisation!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  2. [Blanc] panne plaque de cuisson a induction de dietrich DTI305XE
    Par invitea2f6edfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h30
  3. [Blanc] Problème plaque induction De Dietrich
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h15
  4. [Blanc] Panne plaque induction De Dietrich
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h45
  5. [Blanc] defaut plaque induction de dietrich
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 22h59
