[Blanc] panne lave vaisselle bosch
    invite17558711
    j'ai un lave vaisselle bosch de référence sgs57m02ff17
    j'ai des difficultés à le faire demarrer
    en effet quand il part le cycle se lance bien il prend l'eau, le moteur tourne, il chauffe, il vidange et le temps se deroule normalement .
    Par contre dès que le cycle est terminé ou dans le cas ou je fait un reset il reste bloqué sur 0.00, je suis obligé de le debranché plusieurs fois ou de l'eteindre plusieurs fois au marche /arret et la il peut repartir
    je trouve ca bizarre car le cycle se deroule normalement apres.
    merci pour votre aide
    ledabe
    Re : panne lave vaisselle bosch
    Panne module de Cde
    invite17558711
    deja changé il y a un mois pour probleme de chauffage mais je ne sais pas si il y a une programmation a faire
    ledabe
    rép,
    Avec le module un feuillet est dans la boite,
    justement pour l'adapter suivant le modèle.
    avec les symboles des programmes, et combinaison de touches suivant votre tableau de cde
    invite17558711
    c'est la le probleme je n'est pas la feuille car c'est une piece d'occasion mais sur le meme modele sinon le cycle se fait tres bien
    merci chougaby pour tes reponses
    ledabe
    rép,
    Faire une photo de votre tableau de Cde
    ensuite si mes collègues ou moi même on cette adaptation.
    on essaiera de faire cette modif.
    invite17558711
    image supprimée voir en haut de page les épinglés et sélectionner comment insérer les pièces jointes
    pour modele sgs57m02ff17
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2010 à 10h51.
    invite17558711
    merci pour vos reponses
    PEPIN45
    voici le codage
    invite17558711
    merci pepin45
    sur l'ancienne platine cela fonctionne au niveau du codage mais pas sur la nouvelle impossible d'y acceder sur l'ancienne platine je n'ai plus de vidange par rapport a la platine sinon tout fonctionne et sur la nouvelle tout fonctionne sauf que a la fin du cycle la platine reste bloquer sur 0.00 ca remarche apres plusieurs couputre au niveau de l'alimentation et repart ensuite
    PEPIN45
    tu as le code de ta platine(référence fabricant)
    invite17558711
    bonsoir,
    ref procond number 452654351
    material number 5600 053815
    PEPIN45
    re
    rien pour moi avec ces codes
    invite17558711
    sur la platine electronique c'est marqué
    ge procond electronica 356001806
    merci pour tout pepin45
    PEPIN45
    re
    non rien, attend d'autre réponse, mais le codage de la platine pour ton appareil est bien celui que je t'ai mis
    invite17558711
    ok je te remercie , bonne soirée
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite9b2742fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 13h10
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par helvetdulac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 16h20
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 21h39
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch
    Par invite7ef39507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 08h20
  5. lave vaisselle BOSCH en panne
    Par invite25849598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h36
