[Blanc] Indesit WIDL 146 eau fond cuve - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite4d53e7e8
    Re : Indesit WIDL 146 eau fond cuve
    Enfin, j'ai réussi je crois à prendre la mesure!
    en Kohm
    3.48 pour le premier qui gère le liquide de nettoyage et qui semble bien marcher
    3.46 pour le deuxième qui gère le liquide de nettoyage et qui semble bien marcher
    3.90 pour le dernier qui gère l'eau du tambour et qui marche mal.
    Est ce que cela vous parle? Moi en tout cas pas du tout
    JMC
    re,
    re,
    attention: la 3ème marche très bien
    c'est pour le circuit séchage donc son débit est volontairement faible
    j'aurais aimé vous dire que c'est pas bon!!!
    au moins on aurait su ou est le bug,
    manque de pot elles sont bonnes,
    reste la valeur de l'enroulement de la pompe de vidange a mesurer
    en fait elle est accessible par dessous la machine,
    l'incliner a 45° et que quelqu'un vous l'assure durant la mesure,
    cette pompe est juste derrière le filtre défaire ses 2 fils et mesurer la valeur ,
    je croise les doigts pour espérer que ce soit elle
    invite4d53e7e8
    Je suis allé dessous et j'ai enlevé la seule fiche électrique près de la pompe de vidange. J'ai mesuré sur 2 petites tiges métalliques mais là aucun moyen de mesurer, cela fait bip comme lorsque je fais se toucher les 2 fils.
    Alors ça inspire quelque chose? Moi c'est l'encéphalogramme plat.
    JMC
    re,
    l'enroulement de la pompe se mesure, ceci ne fait aucun doute , revoyez votre calibre et refaites là,
    PEPIN45
    mettez vous en position ohm et non en test de continuité
    re, un petit up a la demande du posteur
    invite4d53e7e8
    Salut tout le monde!
    Alors me revoilà après un mois et demi d'attente pour cause de livraison de multimètre pas cher depuis hong kong...
    Ne vous inquiétez pas, j'ai lavé mes vêtements pendant tout ce temps grâce à une technique que ma machine n'a pas dû apprécier mais qui avait le mérite de fonctionner.
    1) Mode lavage... elle ne s'arrête jamais et elle est remplie d'eau jusqu'au cou. Alors stoppe de force.
    2) On ferme le robinet puis on fait le mode vidange
    3) On ouvre le robinet et on met le mode rinçage
    4) On stoppe de force on ferme le robinet puis Mode Essorage. (Il commence par une vidange donc il vire toute l'eau jusqu'au cou....)
    5) Mode séchage si besoin.
    Je vous avouerai que nous sommes proches du divorce avec ma compagne...
    Bref en tout cas j'ai ma valeur en ohm!!! WAOUH
    En le réglant sur 200 j'obtiens 163.
    Un grand merci à vous de continuer l'investigation avec moi...
    Jean Mich Mich
    PS : Merci au modo d'avoir déterrer cette formidable discussion.
    re,
    controlez la ligne pressostatique
    chambre de compression/ tuyau /pressostat
    chambre encrassée
    tuyau percé (fendu)
    invite4d53e7e8
    re,
    rappel des valeurs :
    en kohm
    Puis 163ohm pour la valeur sous la machine.
    Tout le circuit qui mène au pressostat est vérifié et fonctionne. Par exemple lorsque je vidange, il envoie de l'eau en même temps. Lorsque la vidange s'arrête il continue à envoyer de l'eau (jusqu'à environ 1cm dans le tambour) puis on entend le clic du pressostat qui coupe l'arrivée d'eau. Ensuite le programme s'arrête.
    Merci, je suis perdu.
    invite4d53e7e8
    Désolé de revenir vers vous... je cherche toujours une solution.
    J'ai l'impression que la carte de puissance gère le pressostat qui fait clic pour envoyer de l'eau par exemple dans le bac à produit puis clic de nouveau pour l'arrêter. J'ai bien l'impression que cette même information ne passe pas puisque l'entrée d'eau fonctionne tout le temps. Est ce que changer le pressostat peut changer les choses? En sachant qu'il marche pour le bac à produit? Je vois qu'il y a plusieurs fils électriques selon les circuits.
    Merci à tous,
    JMC
    invite4d53e7e8
    Salut tous,
    Un dernier petit Up avant d'acheter une nouvelle machine... snif!
    invite4d53e7e8
    JMC
    invite4d53e7e8
    Ce petit message pour ceux qui auraient à l'avenir le même problème.
    Ce serait donc la carte de puissance qui ne va pas.
    75€ de déplacement puis 204€ carte + eprom.
    Faut mieux acheter tout de suite un Bosch ou si les moyens, un Miele!
    JMC
  1. [Blanc] indesit widl 146 - linge brulé
    Par invite24f8ea42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 11h57
  2. [Blanc] Panne Indesit WIDL 146
    Par invitefd5ed120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 06h24
  3. [Blanc] Recherche possesseur Indesit WIDL 146
    Par IANSOLO59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 08h29
  4. [Blanc] Indesit Widl 146 ... HS ???
    Par invite51c5be20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 06h44
  5. [Blanc] Panne Indesit widl 146
    Par invitef0b0e591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h57
