[Blanc] Indesit WIDL 146 eau fond cuve
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite4d53e7e8
    Voilà que depuis quelques jours, ma chère lavante séchante laisse de l'eau en fond de cuve (l'eau dépasse d'environ 1cm dans le tambour)
    Donc linge trempé etc.
    J'ai fait pas mal de test :
    -si le lave linge est rempli d'eau et que je démarre le programme vidange. Il vide très bien l'eau en majorité mais il reste toujours ce fond d'eau.
    -Sur un cycle classique de lavage il fait des petits claquements assez fort et non régulier.
    -Sur un cycle classique de lavage, il vient de tourner toute la nuit à laver sans passer à l'étape suivante... rinçage. Etrange.
    -je l'ai éteint en appuyant sur le bouton principal et là OH surprise, il continue. Il nous fait un peu de zèle là!
    Mesdames, Messieurs, auriez vous des pistes de réflexion?
    Bien à vous,
    Jean Mich Mich
    invite4d53e7e8
    Re : Indesit WIDL 146 eau fond cuve
    Au fait, quand je le débranche par contre il s'arrête
    Ce n'est donc pas un esprit qui le manipule...
    JMC
    cyrildad
    Au moment où il se bloque, il doit se mettre en sécurité et il doit y avoir des leds qui clignottent, si c'est le cas dites nous lesquelles.
    invite4d53e7e8
    Merci de prendre la peine de me répondre c'est gentil!
    Alors c'est vrai que j'ai déjà eu par le passé des problèmes qui se manifestaient par des erreurs de led.
    Cette fois, absolument aucune erreur. Il fait son programme et pense que tout va bien!
    JMC
    cyrildad
    Nettoyer le circuit qui va du pressostat à la chambre de compression, souffler dans le tuyau. Nettoyer bien la chambre de compression, et refaite un essai.
    invite4d53e7e8
    J'attends la validation pour voir l'image et visualiser le tuyau puis j'essaye!
    Merci en tout cas,
    Cram 64
    La photo ne s'ouvrait pas, merci de la reposter.
    Marc.
    cyrildad
    Pardon,
    Effectivement il y a un problème sur l'ouverture de l'image.
    Par contre c'est sur un site, je suis désolé vis à vis des modérateurs, je sais qu'ils n'aiment pas de donner des liens sur des sites e-commerce. Mais c'est juste pour voir la photo. D'ailleurs visionner simplement la photo et nettoyer ce système.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/02/2010 à 19h13. Motif: Remplacement de la photo.
    invite4d53e7e8
    Merci, je viens de découvrir quelque chose, j'ai démonté les façades et j'ai lancé la vidange.
    L'eau part parfaitement mais on entend un goutte à goutte qui rentre dans le tambour jusqu'à la fin du mini-programme. C'est donc là que l'eau revient dans le tambour alors qu'elle ne devrait pas. Il y donc un problème de régulation d'entrée de l'eau courante. (A mon humble avis)
    Est ce que cela va toujours dans le sens du fameux tuyau que je devrais nettoyer ou faut-il tout de suite préférer une autre piste?
    Merci beaucoup,
    PEPIN45
    secteur coupé, controle que les électrovannes ferment bien(tu demontes les tuyau a leur sortie
    invite4d53e7e8
    Les électrovannes, c'est ce qui se trouve directement à l'arrivée d'eau dans la machine en haut et à l'arrière?
    Merci,
    PEPIN45
    re
    oui au bout du tuyau d'eau
    invite4d53e7e8
    j'ai démonté le tuyau mais l'orifice est vraiment petit et je ne vois pas ce que je peux controler? Me faut il demonter tout le boitier? ou juste tester depuis l'ouverture quelque chose?
    PEPIN45
    re
    une fois le tuyau oté, si problème de fermeture d'électrovanne, tu doit avoir un peu d'eau qui s'écoule(l'électrovanne ne ferme pas complètement)?
    PEPIN45
    re
    tu dois avoir 2 électrovannes , controle les 2
    invite4d53e7e8
    ok j'ai compris la logique.
    Mais non rien ne coule robinet ouvert.
    Par contre, si je fais une vidange, il vide bien l'eau mais l'electrovanne envoi de l'eau jusqu'à la fin du programme. Voilà donc la cause du problème.
    MERCI!
    Maintenant pourquoi est ce qu'elle s'ouvre tout le temps inopinément?
    PEPIN45
    re
    as tu néttoyé la pièce que Cyrildad t'a mis en photo
    invite4d53e7e8
    non je vais le faire. si je la trouve!
    Il faut passer par le dessous?
    PEPIN45
    re
    oui ce sera plus facile
    invite4d53e7e8
    Alors je suis retourné auprès de ma lavante... Alors ce tuyau et le boitier blanc ne sont pas bouchés.
    J'ai testé de souffler dans le pressostat et j'entend le connecteur qui s'enclenche sous la pression.
    Donc tout me semble normal malheureusement. Pourtant ça doit bien venir de cette zone puisque l'eau rentre continuellement.
    Une idée?
    Merci d'avance!
    invite4d53e7e8
    J'ai vérifié je n'entend pas le connecteur du pressostat lorsque le niveau monte un peu trop. Il y a donc sans doute un manque de pression d'air?
    invite4d53e7e8
    Je m'interroge, lorsque l'on vidange, il n'y a plus d'eau donc aucune eau à pouvoir monter dans le tuyau en question et donc il ne peut y avoir de pression.
    Dans mon esprit cela ne marche que lorsque le tambour est plein d'eau pour l'empêcher d'en mettre trop non?
    Comment cela fonctionne lorsqu'il n'y a pas d'eau?
    Merci mille fois.
    invite4d53e7e8
    Je me permets d'ajouter encore une précision, ce problème est intervenu après que pour la première fois en trois années, je retrouve la lavante séchante à environ 30cm de sa place habituelle et avec un peu d'eau en dessous. Est ce seulement une coïncidence, sans doute que non!
    Voilà et merci!
    invite4d53e7e8
    Bonjour à tous, je me permets de relancer un peu tout le monde!
    Auriez vous une petite idée afin de résoudre mon problème?
    Merci beaucoup et très bonne soirée,
    PEPIN45
    toutes les électrovannes sont commandées par le module
    lorsquelle est en vidange, il faut controler la présence du 220v sur les électrovannes(en principe 0v)
    invite4d53e7e8
    Confirmation :
    Pendant le cycle vidange, l'electrovanne reçoit bien 230V 0.9A
    Par contre les 2 autres électrovannes (envoyant l'eau au bac à produit) eux 0V 0A...
    Voilà nous remontons jusqu'à la carte de puissance désormais non?
    Merci,
    JMC
    invite4d53e7e8
    Tiens donc :
    Si je vidange, il vidange et remplit d'eau simultanément. ça on le savait.
    Si à ce moment j'appuie sur le bouton principal de la lavante, alors la vidange s'arrête mais il continue d'envoyer de l'eau. Jusqu'au moment où le contacteur stoppe tout sous la pression d'air...
    me donner les valeurs ohmiques précises des bobines électrovannes et la valeur de l'enroulement de la pompe de vidange
    soyez bien précis sur les valeurs affichées
    invite4d53e7e8
    Héhé merci beaucoup mais là je me sens un peu con...
    Alors là je ne sais pas trop comment mesurer cela et où trouver ceci.
    J'ai mesuré en ohm là où j'ai mesuré l'intensité et la tension de l'électrovanne. Je trouve 14.5 KOhm. Mais ce n'est pas une bobine.
    dois-je démonter les électrovannes pour cela?
    Pareil pour l'enroulement de la pompe vidange. Avez vous une image?
    Merci beaucoup,
    re,
    juste le dessus a déposer,
    ensuite a l'entrée de la boite a produits vous y avez 2 bobines cote a cote, déconnecter les 2 fils d'une des 2 bobines mesurer sa valeur en kohms et faites de même ensuite pour la seconde ,
    tout cela bien sur appareil déconnecté du réseau
    on verra ensuite pour la pompe de vidange si nécessaire,
    mais soyez très précis pour les valeurs affichées
  1. [Blanc] indesit widl 146 - linge brulé
    Par invite24f8ea42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 11h57
  2. [Blanc] Panne Indesit WIDL 146
    Par invitefd5ed120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 06h24
  3. [Blanc] Recherche possesseur Indesit WIDL 146
    Par IANSOLO59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 08h29
  4. [Blanc] Indesit Widl 146 ... HS ???
    Par invite51c5be20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 06h44
  5. [Blanc] Panne Indesit widl 146
    Par invitef0b0e591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h57
