whirlpool AWZ 231 tourne mais ne seche pas le linge
14/02/2010, 16h02
#1
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
mon seche linge whirlpool AWZ 231 tourne mais ne seche pas le linge .C'est un Seche linge a évacuation.
Si quelqu'un a une idée de la panne et comment la réparer je suis preneur
14/02/2010, 19h02
#2
PEPIN45
Re : whirlpool AWZ 231 tourne mais ne seche pas le linge
il faut controler la valeur de la résistance
14/02/2010, 21h01
#3
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Bonsoir Pascal
Merci de votre réponse; mais vous entendez quoi par "controler la valeur de la résistance"
14/02/2010, 21h03
#4
PEPIN45
re
il faut controler la valeur de la résistance afin de vérifié que celle ci n'est pas coupée
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/02/2010, 21h17
#5
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
re
je suis un bricoleur du dimanche..donc .pouvez vous m'expliquer comment je dois procéder pour controler la resistance ?, la démonter est la relier en direct sur le secteur ?
14/02/2010, 21h21
#6
PEPIN45
re
non il faut controler sa valeur à l'aide d'un multimètre en position ohm
il y a 99% de chance quelle soit hs ou alors ce sont les klixons
14/02/2010, 21h30
#7
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
re
ok merci je vais voir dans les copains qui possedent un multimetre mais comme je suis très novice comme vous l'avez compris.j'ai encore une question...quand je vais brancher le multimetre en position ohm quel résultat j'aurai si la résistance est HS ?
14/02/2010, 21h33
#8
PEPIN45
re
attention le controle se fait secteur débranché
je ne te donne pas de valeur afin de ne rien faussé
donne nous ton résultat et on te diras
14/02/2010, 21h44
#9
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
re
très bien je vais rechercher un multimetre et je te tiens au courant.
merci pour les conseils
15/02/2010, 08h45
#10
invite0637e530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Effectivement c'est la première chose à vérifier!
Ensuite si lors du démontage de la paroie arrière tu vois qu'un des deux petits ronds, l'un au dessus et l'autre en dessous des deux bornes de la résistance est tout noir cherche pas c'est qu'il est grillé.
il faut savoir que c'est "une des maladies récurantes" de Whirlpool. Ayant un s-l de la même marque j'ai déjà dû changé les klixons une demi-dizaine de fois. C'est vendu par 2 mais tu peux n'en changer qu'un.
Fait ton test déjà.
16/02/2010, 20h38
#11
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
je viens de tester avec le multimetre alors voila quand je met le multimetre sur les 2 costes qui sortent de la résistance j'ai 1 mais si je le pose sur les broches qui sortent de la résistance j'ai 0....
Pourquoi les 2 résultats opposés? d'après vous la résistance est-elle HS ?
16/02/2010, 20h40
#12
PEPIN45
met une photo avec les endroit ou tu prend tes mesures car la je ne voit pas l'histoire des cosses
16/02/2010, 20h54
#13
invite081878e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
re
comment je fais pour joindre une photo
16/02/2010, 20h55
#14
PEPIN45
