aide sur LV ADP8945
aide sur LV ADP8945
    invite25a9ebe9
    aide sur LV ADP8945
    Bonjour et merci de tous les conseils qu'on peut trouver sur le forum.
    Pbe sur un LV whirlpool ADP 8945:
    sur n'importe quel programme :
    - la vidange de départ se fait bien
    - le remplissage commence, puis départ clignote et le LV vidange.
    J'ai nettoyé tout ce que je pouvais, la membrane derrière la petite grille fait bien clic-clic.
    Le programme test (appui sur départ, tourner sur premier programme et attendre le clignotement, défilement des led, appui sur départ, c'est ça ?) me donne en partant de la gauche sur les quatre led : 2 et 4 clignotants, puis une fois la vidange effectuée 3 et 4 clignotants. Je n'ai pas trouvé la signification parmi les nombreux fils sur des questions similaires.
    Un p'tit coup de main siouplait )
    Au fait, ça veut dire quoi et ça sert à quoi une CTN ?
    Re : aide sur LV ADP8945
    une ctn est un capteur de température dont la valeur ohmique varie en fonction de la température et informe ainsi le module de gestion (a l'avant en bas derrier la plinthe) si celle ci est defectueuse il se peut que cela en soit la cause (a controler)
    richard31
    invite25a9ebe9
    Merci Richard31 pour tes explications.
    Pas de suggestion pour la panne ?
    Est-ce que ça peut venir du débitmètre ?
    Et dans ce cas, peut-on le remplacer ?
    Merci de vos réponses.
    dep57
    Bonjour ,
    Il faudrait verifier dans un 1er temps le capteur 0,4Litres.
    Pas de panique je t'explique.
    tu ouvre la porte du LV ,
    tu enleve le filtre central
    tu regarde au fond sur la droite , tu verras un petit disque de 5cm dediam avec une petite grille devant. => le capteur 0,4l
    quelques fois il reste des particules derriere cette grille et l'appareil croit avoir encore de l'eau alors qu'il est vide.
    pour demonter cette pièce, tu dois passer par dessous l'appareil. elle se demonte en devissant 1/4 de tour (attention petite patte de blocage a relever avant)
    bien nettoyer la membrane, et sinon piece a cahnger
    Voila essaye et tiens nous au courant.
    si tu as besoin de pièces : www.cyberpieces.com
    invite25a9ebe9
    Merci de tes conseils dep57.
    le capteur a été nettoyé scrupuleusement, son contacteur a l'air de bien fonctionner, mais toujours la même panne :
    - vidange de début normale
    - remplissage pendant 10 secondes
    - vidange et départ clignotant.
    J'ai vérifié le tuyau d'arrivée et changé de robinet, mais y veut toujours pô.
    L'éponge a repris du service S
    D'après un autre sujet sur le forum, ça pourrait venir du débitmètre. Où se trouve-t-il et comment peut-on vérifier cette bête là ?
    invite25a9ebe9
    Salut scoubi, c'est scoubi. J'ai ta solution.
    C'est bien le débitmètre qui est en cause. Cette pièce pouvant difficilement tomber en panne, il faudrait peut-être juste vérifier la connexion à la carte.
    - Ah oui, tiens, les contacts ont l'air un peu oxydés. Je gratte... Super, ça marche ! Merci !
    - de rien, appelle quand tu veux )
  1. aide sur pan
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2007, 09h32
  2. aide sur notre TPE sur la grippe aviaire
    Par invite4b6ff156 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2006, 14h03
  3. aide sur VB
    Par invited93026ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2006, 08h43
  4. Aide sur audacity (suppression du bruit sur un son)
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2005, 09h09
  5. aide sur matlab
    Par invitebd4d08cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2004, 06h35
