[Blanc] Centrale vapeur ASTORIA en panne [résolu]
    JDM74
    Unhappy Centrale vapeur ASTORIA en panne [résolu]
    J’ai ma central vapeur ASTORIA qui c’est arrêtée subitement.
    Les deux voyants se sont éteints et plus rien.
    J’ai vérifié le cordon de la prise au sucre à l’intérieur et le courant passe bien (pas de rupture des fils) J’ai contrôlé la continuité de la résistance entre les deux extrémités et ça passe.
    Mes compétences sont extrêmement limitées car elles s’arrêtent là
    Si quelqu’un peut me venir en aide pour trouver la panne ce serait très sympa.
    Je mets deux photos de la centrale.
    Dans l’attente,
    Très cordialement,
    JDM74
    Centrale Vapeur
    Astoria
    Code*: RC021A
    Type*: 021H
    Prod.N. P10964
    SER.N. 0148 AR
    JDM74
    Exclamation Re :Besoin d'aide pour contrôler une centrale vapeur
    Il n'y a personne pour m'indiquer les points à contrôler pour savoir si elle est réparable ou pas?
    PEPIN45
    Re : Besoin d'aide pour contrôler une centrale vapeur
    controler la sécurité en bas sur la chaudière 1ere photo
    entre les 2 bleu et 2 marron (défaire une cosse de chaque couleur afin de ne pas être faussée)
    JDM74
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai débranché les fils et il ça passe entre les deux bornes ou sont branchés les fils bleu mais pas entre les deux bornes des fils marron
    Cela veut-il dire que c'est la sécurité qui serait HS?
    Si oui comment se nomme cette pièce et où puis-je la trouver?
    PEPIN45
    re
    oui la sécurité est hs, il faut la changer
    JDM74
    Ok
    Merci Pascal pour ton aide.
    Bonne soirée,
    JDM74
    JDM74
    Re : Centrale vapeur ASTORIA en panne
    J’ai reçu la pièce aujourd’hui et avant de la brancher j’ai une petite question car il y a une marque verte sous la cosse en bas à gauche (voir photo)
    Est-ce qu’il y a un sens pour le branchement par rapport à cette marque verte ?
    Pour info : pas de repaire sur l’ancienne pièce!
    PEPIN45
    regarde tu as les températures dessus en principe
    rebranche les fils au même endroit par rapport au température
    JDM74
    Merci.
    Il faut des yeux de lynx pour voir les chiffres.
    Sur l’ancien*:
    Fils marron = 260C°
    Fils bleu = 190C°
    Sur le nouveau il est noté*: 180C° et 298C°.
    Donc je branche comme ceci?
    180C° = Fils bleu
    298C° = Fils marron
    PEPIN45
    re
    oui super
    tu vois que le metier n'est pas facile(surtout pour les yeux)
    JDM74
    C’est bon, la centrale fonctionne.
    Merci Pascal
    Par-contre, j’ai un autre souci au niveau du bouchon.
    Ces derniers temps, il y avait une fuite et j’ai profité de la commande de la pièce pour acheter un nouveau joint en pensant que ça venait de joint.
    Et bien non, la fuite vient au niveau du trou transversal de la pièce en laiton du bouchon.
    Je suppose que c’est une soupape de sécurité !
    Pensez-vous que j’ai un problème au niveau du thermostat de chauffe ?
    Si oui, comment le vérifier ?
    Très Cordialement,
    Ce weekend, je suis froissé avec mon épouse
    PEPIN45
    re
    essai de détartrer la chaudière, cela m'est déja arrivé ,avec le calcaire le bouchon fuyait.c'est le pressostat en haut à droite sur ta première photo qui régule la pression, il peut être la cause de la fuite de ton bouchon
    s'il fuit dès la mise en route met du vinaigre dedans(calcaire)
    JDM74
    re
    OK, je vais faire un détartrage cette nuit et je verrais le résultat demain.
    Est-ce qu'il y a un moyen simple de contrôler le pressostat?
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Bonne soirée,
    PEPIN45
    re
    non, car il y a la pression qu'il faudrais pouvoir controler
    est ce que ton bouchon fuit dès le départ?
    JDM74
    re
    A vrai dire je n'ai pas fais attention. Toute à l'heure, j'ai mis un grand verre d'eau dans la cuve juste pour vérifier si la centrale fonctionnait après le changement du thermostat.
    Je me suis absenté 10 minutes et à mon retour le bouchon fuyait.
    Là, j'ai rempli la cuve de vinaigre et j'ai mis le bouchon à tremper dans le vinaigre.
    Demain je vidange et je fais les testes.
    Je te tiens informé des résultats,
    Bonne soirée et merci
    PEPIN45
    re
    ok , mais reste à coté, si fuit avec si peut d'eau, certainement le bouchon
    JDM74
    Voilà, après un bon détartrage, j’ai remis en route la bête et c’est tout bon.
    La panne est résolue et plus de fuite au bouchon grâce à Pascal dit PEPIN 45.
    Une dernière question, comment faire pour annoncer à mon épouse que le fer à repasser est réparé par ce dimanche ensoleillé ?
    Bon dimanche et un grand merci à Pascal.
    PEPIN45
    merci du retour
    pour ce qui est de ta femme, dit le lui avec un grand sourire et un bisou
    on va cloturer le post
    JDM74
    Thumbs up Re : Centrale vapeur ASTORIA en panne
    merci du retour
    Pour moi c'est résolu, le post peux-être clôture.
    Merci encore
    Bye
  1. [Blanc] Panne centrale vapeur Astoria RC460
    Par invitef3390a45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 21h49
  2. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  3. [Blanc] centrale vapeur astoria
    Par invite6dedeb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 11h12
  4. [Blanc] panne sur centrale vapeur astoria
    Par invite94cbab89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 11h59
  5. Centrale vapeur ASTORIA en panne
    Par invite12f4db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 07h35
