Bonjour, je possède une chaudière diematic avec une régulation sv-matic 221 Db avec commande à distance sans sonde intérieur.
Avec le froid actuel, je constate que le chauffage est irrégulier. Parfois, il fait plutôt trop chaud dans la maison, parfois, au contraire, on a du mal à obtenir une température suffisante.
Notamment les radiateurs en bout de circuit.
Je n'arrive pas à isoler le problème, la régulation semlbe bien fonctionner, pas de perte de données ou de réglage.
J'ai pensé à un mauvais réglage de la pente mais cela reste très aléatoire.
Cette est agaçante car pas franche.
Quelqu'un aurait une idée.
Les sondes peuvent-elles être en cause ? Comme le vérifier ?
