[Blanc] Problème vidange sur miele w761
    invite0833f0d1
    J'ai un soucis à l'essorage sur ce lave linge : au début de l'essorage la pompe se met en route pour vidanger et la vidange se fait pendant une vingtaine de secondes (l'eau s'écoule alors normalement par le tuyau de vidange) puis s'arrête. Il reste encore beaucoup d'eau dans le tambour et l'essorage proprement dit ne démarre pas : en fait le tambour accélère bien au début, mais avec toute cette eau l'essorage ne se fait pas et le tambour fini par s'arrêter. Le programmateur saute alors tout l'essorage et se place juste avant "arrêt", puis le cycle se termine avec encore plein d'eau dans le tambour.
    J'ai vérifier le fitre de la pompe, le pressostat et la chambre sur laquelle se raccorde le pressostat : tout est OK.
    Je me demandais si ça ne peut pas être la hauteur de relevage qui cause ce problème (elle est légérement supérieur à 1 mètre).
    Je précice que les vidanges lors du lavage et du rinçage se passent correctement et les "petits" essorages lors ces vidanges se déroulent correctement aussi.
    Bref je ne trouve pas la solution au problème d'autant plus que certains cycles se passent bien.
    cyrildad
    Re : Problème vidange sur miele w761
    Point à vérifier sur votre machine:
    1°)La longueur des charbons
    2°)Le condensateur de démarrage moteur (16µF)
    Dites nous ce qu'il en est.
    invite0833f0d1
    Merci Cyrildad
    En effet en parcourant le forum avant d'envoyer ma question j'ai vu que ce probème lié aux charbons et/ou au condensateur du moteur revenait souvent.
    C'est peut être la solution à mon problème.
    Je vais vérifier ces points. (comment vérifier le condensateur ?)
    Pourtant dans mon cas c'est bien la vidange qui ne se fait pas complétement et qui entraine un disfonctionnement lors de l'essorage.
    Eric.
    invite0833f0d1
    Précision importante il s'agit du modèle w 731 et non pas w761
    Désolé pour la confusion.
    Eric
    PEPIN45
    essai de baisser le tuyau de vidange, car si ne vidange pas suffisament, pas d'essorage
    invite0833f0d1
    Merci Pepin45
    En effet il faut que diminue cette hauteur de vidange, c'est peut être la cause du problème.
    C'est pa simple car la machine est au sous-sol et je branche la vidange sur un tuyau d'évacuation qui est est situé assez haut. Et pas moyen d'abaisser ce tuyau. Solution : monter la machine.
    Petite question cependant à Cyrildad : tu parles du moteur du tambour ou de celui de la pompe ?
    Merci encore pour vos réponses.
    Eric
    cyrildad
    Citation Envoyé par riri78 Voir le message
    Eric
    Je parle du moteur, car dans ton premier post, tu mentionne que le tambour commence à tourner mais ne prends pas de vitesse.
    Par contre, je rejoins "PEPIN45", dans le fait que le tuyau risque d'être trop sur-élevé, dans ce cas faites un essai en plaçant votre tuyau plus bas, juste pour lever ce doute.
    ledabe
    Bonjour;
    Je ne pense pas que c'est la hauteur, qui vous crée se problème
    Vérifier si pompe de vidange ne se bloque pas
    Voir également le siphon de vidange sur l'arrière de l'appareil
    avec sa prise d'air.
    invite0833f0d1
    Cyrildad,
    oui dans mon premier poste j'indique que le tambour se lance pour l'essorage.
    J'entends par là qu'il tourne beaucoup plus vite qu'à la vitesse de lavage (le condensateur et le moteur jouent leur rôle normalement je pense).
    Mais le tambour étant encore plein d'eau, on n'atteint pas la vitesse d'essorage.
    Ceci dure une vintaine de secondes puis la machine "zappe" alors tout l'essorage.
    invite0833f0d1
    Bonjour chougaby
    quel est ce syphon de vidange avec sa prise d'air ?
    ledabe
    rép,
    en sortie de pompe de vidange vous avez une durite de 40 cm qui se branche sur un durite en plastic transparent
    C'est cette pièce le siphon et la prise d'air est en haut
    pour accès il faut démonter le dessus
    re,
    aïe!!!!
    je rejoins pépin sur ce point,
    plus d'1m de hauteur de vidange c'est pas bon du tout!!!!
    tentez un essais tuyau dans un sceau d'eau pour test,
    ensuite l'on avise
    invite0833f0d1
    Merci pour toutes ces pistes
    je vérifie le syphon de vidange et vais tester la vidange dans une bassine.
    Eric.
  1. [Blanc] hauteur vidange sur Miele w761
    Par invite0833f0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 13h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 Problème vidange : ce que dit le manuel
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  4. [Blanc] Problème vidange LL Miele Novotronic W 811
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h16
  5. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    Par wilbur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 22h11
