[Blanc] LV Ariston LV 620 : initialisation carte bit 100 !
    invitedfbb856a
    Bonjour a tous et merci pour ce forum qui m'a rendu bien des services grace a tout ces pros que je salut bien bas .
    apres avoir parcouru de long en large je ne trouve pas cette fois cette panne qui m'ennui sur mon lave vaisselle:
    ARISTON LV620IX COD.37299410100 S/N 604031368
    après un code de panne voyant 4 ( chauffe )
    je test de resistance , klixon thermostat de sécurité (ok)
    pas de fil coupés bref je pense a la ctn qui est reliée a la platine cette fameuse bit 100 , aprés remplacement et procedure le cycle demarre apres 10 s, il prend l'eau ,chauffe,brasse les voyants 2et3 reste fixe il vidange et big boum 2 et 3 clignotes et plus rien du tout . je test arrivé d'eau et vidange ok . ????????????
    MON VENDEUR SYMPA me remet une autre carte car sur ce modele ce n'etait pas tout a fait la meme reference, modif ARISTON NEW CARTE. re- la meme en couleur 2 et 3
    un petit reset au bouton ne fait rien ni derriere la carte
    reste un bip et 2 et 3 clignotes .
    un bruid different cette fois la pompe de cyclage tourné un moment sans eau dans le lave vaisselle ........bref du voyant 4 je me met le 2 et 3 a dos .merci a tous pour vos idées
    ptigui29
    Re : problème d' initialisation carte bit 100 pour ariston lv 620
    nettoyez la chambre de compression avec de l'eau sous pression
    invitedfbb856a
    bonsoir ptigui je vais essayer ca demain
    il y a un detecteur de presence d'eau sur la durite a coté de pompe de cyclage que je vais regarder aussi
    mais je ne m'explique pas du voyant 4 passer aux 2et3
    cordialement bonne soirée
    invitedfbb856a
    bonjour un coup d'air sec dans le tuyau vers chambre n'a rien donné 2:3 clignotes et un bip . presostat ok
    ptigui29
    nettoyer à l'air ne sert à rien, il faut injecter de l'eau sous pression par l'intérieur du bloc hydraulique.
    invitedfbb856a
    bonjour merci de votre reponse
    a la mise en marche tout marché prise d'eau evacuation chauffe et plus rien
    injecter de l'eau sous pression par l'intérieur du bloc hydraulique.? comment faire la je ne vois pas trop sauf karcher et ciret jaune .
    ptigui29
    pas de karcher,il faut un tuyau de petit diamètre
    invitedfbb856a
    (bloc hydraulique) la je suis un peu perdu
    j'ai envoyé de l'air dans le tuyau branché sur le presostat et ok ca passe bien
    ou se trouve ce bloc hydrau
    merci encore
    ptigui29
    si vous en avez la possibilité faites des photos du bloc en ayant enlevé les filtres
    invitedfbb856a
    ok merci bonne soirée
    invitedfbb856a
    Re : LV Ariston LV 620 : initialisation carte bit 100 !
    BONJOUR je ne suis pas sur que les photos ont marchés
    si oui gros nettoyage mais quenini mon seigneur tout est propre
    en demontent la pompe je vois l'interieur du bloc c'est propre
    gros lavage a l'eau chaude apres avoir vider a peu près 1 bon litre d'eau resté dedans ?
    la derniere photo montre un temoin de presence d'eau que j'ai demonté 0.4 ohms en soufflent .en aspirent un petit clouck et 0.4 aussi je me demande si c'est pas lui qui es en cause .
    un bon week end j'attend quelque bon conseil avant de commander .
    bien cordialement
    ptigui29
    voir la photo modifiée
    invitedfbb856a
    merci ptigui je fait ca dès que possible
    et je vous tiens au courrant.
    bonne soirée
    invitedfbb856a
    BONJOUR
    la chambre est propre (grosse seringue avec petit tuyau et eau tres chaude ) + vinaigre blanc et magic degraisse tout une bonne apres midi .quelques depot mais rien de bien gros.
    en soufflant dans le tuyau du presostat je sent bien que ca passe dans le bloc .
    voyant 2 et 3 clignottes toujours et un bip a la mise en route du lv
    rien ne se passe pas de demande d'eau (rien du tout )
    je seche totalement.
    photos jointes
    1= bouton de programme
    2=ancienne platine
    3=nouvelle platine ariston bit 100
    je pense que j'ai vraiment un soucis pour réinitialiser cette carte
    reset ne fait rien; aucun programme ne repond
    merci de votre reponse a bientot
    ptigui29
    electrovanne est elle ok?
    si oui,turbine compte litre à vérifier
    invitedfbb856a
    BONJOUR
    electrovanne en direct ok il prend l'eau
    pompe de vidange en direct ok
    pour la turbine pas de flash sur la petite platine et le fil blanc va bien jusqu'a la platine pas de coupure.
  1. [Blanc] Température LV ARISTON LSE 620
    Par invite8ae4b9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 21h36
  2. [Blanc] Lv Ariston Lse 620
    Par invite6e1237a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 06h59
  3. [Blanc] ariston LSE 620
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 14h04
  4. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 10h17
