Initialisation LCD Bit Enable ???
    invited72f7053
    Bonjournà tous,
    Je suis en train d'initialiser un afficheur LCD. La doc technique donne la procédure à suivre pour initialiser le LCD. Malheureusement, la doc ne dit jamais à quel état doir être positionné le bit E (Enable).
    Doit-il être toujourd "haut", "bas" ??
    D'apres mes recherches, je pense qu'il doit avoir un état précis à chaque moment de l'init mais je n'en sais pas plus pour le moment !!!
    Auriez vous la solution à mon problème ??
    // Contrôleur LCD KS0066
    umfred
    Re : Initialisation LCD Bit Enable ???
    Le signal E doit passer à 1 après que que tu as mis sur le bus les bits de données, ainsi que les signaux de contrôle RS et R/W (pendant environ 10µs (fosc=270kHHz-> Tosc=3.6µs)) puis le repasser à 0.
    Il suffit de lire le chronogramme de la page 19 de la datasheet du KS0066.
    Donc l'algorithme pour envoyer (ou lire) une donnée serait:
    E=0
    DATA_BUS=var_data (ou var_data=DATA_BUS)
    R_W=0 (ou 1)
    RS=X
    E=1
    Tempo_10µs
    E=0
    nams2590
    Va voir sur ce site, tu trouvera tout ce qu'il te faut :
    http://fabien.parriaux.club.fr/AfficheurLCD.htm
    namselectro
    invited72f7053
    Merci pour ces réponses, ca marche, j'ai programmer le bit E comme tu me l'a indiqué umfred
  1. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par branqueira dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  2. init lcd en 4 bit
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 20h27
  3. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 20h30
  4. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h34
  5. Initialisation d'un cancer
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 22h06
