[Brun] télé Philips 28PW6506/01
    pierre0059
    Question télé Philips 28PW6506/01
    Je possède une télévision Philips réf : 28PW6506/01,et je voudrais lui redonner un petit coup de jeune au niveau des composants sensible.
    car il arrive que ma tv démarre puis s'éteigne dans les 2 seconde puis redémarre pour finalement s'éteindre,donc je veux anticiper avant qu'un plus gros soucis n'arrive.
    auriez vous une petite liste de composant a changer pour prévenir toute panne du genre tout ceux qui en générale claque et provoque une panne?
    et si possible si vous aviez les référence des composant du genre la valeur des R ou des condo etc ca serait super!!car je n'est aucun schema.
    j'ai tout ce qu'il faut pour souder et dessoudé les composant donc pas de soucis de se coter la.
    merci d'avance pour vos réponse qui m'aideront grandement!
    carcan
    Re : télé Philips 28PW6506/01
    Salut !
    remplace le C2455 (47µF), il pose bcp de problèmes sur ce modèle.
    Sinon regarde un peu partout si tu ne vois pas de condos chimiques gonflés.
    Fais aussi le tour à la loupe des soudures et refais celles qui ont l'air fatiguées.
    Laurent
    pierre0059
    Salut Laurent
    Merci pour ta réponse.
    Peux tu me dire de quel tension je doit prendre ce Condo?
    Sinon pour les soudures j'avais prevut de toute les refaire.
    carcan
    Hello !
    je crois que c'est un 35V.
    Laurent
    marc.suisse
    Bonjour à tous et salutations à Laurent
    Il est possible aussi de jouer un peu avec le réglage du G2, car ce téléviseur possède une sécurité G2 et si le tube est un peu fatigué cela peut créer un problème similaire .
    Ton téléviseur est équipé d'une tube image Philips ou Thomson ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pierre0059
    Ok merci laurent!
    Marc je ne sais pas comment je fait pour le savoir??
    Ma tele a bien 6 ou 7ans maintenant.pour le G2 quel est la manip?
    En tout cas merci!
    goupilargenté
    Tu dis que ton TV s'éteint et se rallume 2 secondes plus tard, pour s'éteindre à nouveau.
    Est-ce que tout s'éteint, y compris la LED en façade, ou bien seulement l'écran?
    Il peut s'agir d'une soudure défectueuse, soit dans la partie alimentation, soit autour du transfo THT. Observe les soudures sous le chassis dans ces 2 zônes, particulièrement celles des gros composants, des transformateurs, des connecteurs du déviateur...
    Amicalement
    marc.suisse
    Salut
    Il y a une étiquette collée sur le tube qui indique le type et la marque du tube .
    Sur le transformateur ligne, tu trouveras 2 potentiomètres de réglages, il faut tourner celui du bas pour essayer de trouver une position dans laquelle le tv ne s'éteint plus, il faut bien entendu aller vraiment petit à petit, cela doit rester un réglage très fin cran par cran .
    Pour les soudures c'est possible, mais ce n'est pas un mal de ces téléviseurs qui sont assez fiables à ce niveau, mais rien n'empêche de contrôler .
    pierre0059
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    Amicalement
    hello
    quand la tv s'éteint c'est comme si elle se mettait en veille.
    la diode rouge reste allumé.
    je vérifié les soudure de toute façon donc pas soucis.
    par contre marc pour le G2 le soucis c'est que ma tv me fait ces petites blague de temps en temps c'est vraiment aléatoire...
    j'aurais du mal a trouver le moment ou le G2 sera bien réglé non?
    est ce que je doit attendre qu'elle déconne complètement?
    par contre l'image n'est plus aussi rectiligne qu'avant c'est a dire que sur les bord on voit que l'image tend a faire ca )(
    a votre avis on peut agir sur ce phénomène?
    merci a vous
    marc.suisse
    Salut
    As-tu remplacé le condensateur C2455 comme Laurent te l'a conseillé ?
    pierre0059
    salut!!
    non pas encore car je n'est que cette télé et j'attend d'avoir un moment idéal pour l'ouvrir(et donc changer ce condo) et ne pas la laisser en plan si je doit faire autre chose car madame va râler je pense,
    invite8449c6f0
    j'ai exactement le même modèle. Même symptômes. Il a "survécu" 1 mois avant de lâcher définitivement il y a 15 jours. Je vais l'ouvrir et essayer de voir cette histoire de composant à changer, mais je suis pas forcément très calé en électronique. Foutu, pour foutu....
    Ch.
    pierre0059
    et bien j'ai de la chance alors moi ca fait des mois qu'elle me fait de temps autre.
    n'hésite pas démonte la!
  1. [Brun] TV Philips 28pw6506 01 ne s'allume plus
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 19h37
  2. [Brun] probleme tele philips 28pw6506/01
    Par nico793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h10
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506/01
    Par invite81e25de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h50
  4. image décentrée télé Philips 28PW6506
    Par davidos4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h07
  5. TV Philips 28PW6506 01
    Par invite47178afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 00h30
