[Blanc] Schéma carte électronique LL Arthur Martin AWF 1273
    invited68b58e3
    Je possède un lave linge Arthur Martin AWF 1273 en panne. Le problème vient de la carte électronique dont un composant est hors service. Il s'agit d'une résistance CMS qui a brulée. Mon problème est que je ne connais pas la valeur de cette résistance car elle a été effacée par la destruction du composant. Bien que je possède le schéma de principe, je n'ai pas le schéma électronique de cette carte. Comment faire pour avoir ce schéma sans être obligé de remplacer la carte qui vaut quand même 180€ ?
    Merci de vos réponses.
    Franck
    ptigui29
    Re : Schéma carte électronique LL Arthur Martin AWF 1273
    le schéma de la carte n'existe pas mais si un composant à cramé c'est la cause d'un court circuit sur un autre élément,par expérience (je suis dépanneur),c'est la sécu de porte qui se met en court circuit et détruit les cartes de puissance et d'affichage.
    invited68b58e3
    Merci de votre réponse.
    J'ai mis une résistance de 100 ohmns. Mais cela ne fonctionne pas.
    Le problème est que j'ai mal branché la sonde de température et la résistance de chauffe, d'ou le court circuit.
    Je vais faire encore un peu de recherche demain, sinon je ne sais pas si on peut trouver des cartes électronique d'occas.
    Franck
    invited68b58e3
    En cherchant sur internet, j'ai trouvé le fichier qui se rapporte au module électronique de ma machine à laver. Je le mets en fichier joint.
    J'ai trouvé aussi un site allemand qui revend le module électronique (EWM 1000) à un prix qui est plus de 2 fois inférieur à celui pratiqué en France :
    http://www.it-galina.de/index.php?ma...roducts_id=211
    Je voudrai donc savoir s'il peut y avoir une différence entre la carte acheté en France et celle d'allemagne, sachant que cette carte est fabriquée par "Procond electronique" ?
    Merci de votre expérience et conseils
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2010 à 13h26.
    j'ai retiré le document pdf, il est sous copyright donc non diffusable,
    ceci n'est pas grave,
    si ce n'est que cette carte contient un firmware, a insérer sur une carte neuve via un logiciel payant uniquement réservé a des pros,
    reste ensuite ceci les normes allemandes ne sont pas les mêmes que celles françaises,
    du coup je ne puis garantir leur compatibilité,
    a présent vous savez tout
    invited68b58e3
    Merci de ces precisions.
    J'ai donc cru comprendre que la carte peut être vendu non programmé. Ce qui pourrait expliquer le prix inférieur. Je pense que si j'en prends une chez un revendeur, elle doit être programmée ?
    Ou alors il faut le demander lors de l'achat ?
    re,
    pour l'instant elle est (a la demande) encore vendue programmée son coût étant plus élevé que celle vendue vierge
    donc a la commande bien préciser le type exact et le code produit qui commence par 9
    ,ainsi que la précision a la commande firmware inclus
    invited68b58e3
    Je ne trouve pas de numéro en 9....
    Sur la carte il y a un autocolant :
    PROCOND : 451523011
    ELUX : 132120007
    SW : W1E00240 38/1
    EWM 1521 09 20 1
    Une étiquette reprend les mêmes numéro. Elle est collée sur le boitier plastique dans lequel la carte est fixée.
    re,
    ne pas prendre en compte ce qui est annoté sur la carte,
    mais sur l'étiquette constructeur collée au dos de la machine (parfois c'est sur la trappe de la pompe de vidange)
    il y a le modèle de la machine , le type et le code produit qui commence par 9 en sus du numéro de série
  1. [Blanc] Arthur Martin AWF 1272
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 10h21
  2. recherche schéma électronique TV Arthur Martin
    Par inviteeb10bd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 16h09
  3. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 19h11
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2005, 21h16
  5. arthur martin awf 1235
    Par invitefcbc95cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 09h41
