[Brun] Probleme sortie de mise en veille TV LCD PHOCUS
    ste0024
    Exclamation Probleme sortie de mise en veille TV LCD PHOCUS
    Je vous explique le problème.
    Si j allume ma tv avec le bouton normal sur la tv pas de problème.
    Par contre si je met la tv en veille avec la télécommande et bien la tv ne sort plus de veille ou très difficilement voir impossible a froid.
    La dernière fois j ai mis 1h20 pour la rallumer suite a une mise en veille suite a une chaine hors service.
    A chaud elle sort de veille mais pendant combien de min je ne sais pas.
    Donc j'eteind ma tv avec le bouton et n utilise plus la veille de la télécommande mais j aimerai bien retrouver cette fonction si réparable.
    TV LCD PHOCUS 82cm
    je n ai rien démonter pour le moment car j attend le conseil de pro avant.
    PS MERCI DE NE PAS CHANGER LE TITRE.
    ste0024
    Re : Probleme sortie de mise en veille TV LCD PHOCUS
    UP
    michelduc
    ce genre de panne n'est pas simple car en fait il s'agit du systeme stand by qui fait defaut. il serait des lors bon de voir si pas de condensateur bombé , c'est une première verification a faire. de plus il y a un tas de modèle vendu sur le terrain et il serait des lors bon de connaitre l'intérieur du votre en photo facon a pouvoir determiner le genre de chassis
    ste0024
    Si j ai du temps demain apres midi je demonterais le derriere de la tv pour voir l interieur.
    je me doute que ca doit pas etre trop grave car la tv marche normalement et meme a chaud elle sort de veille du 1 er coup.
    il y a qu a froid ou ca delire. Bizarre quand meme.
    Apres demontage je mettrais des photos et ref si je trouve quelque chose.
  1. [Brun] TV LCD Hisense LHD3233EU : mise en veille intempestive !
    Par invitee9246a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 11h20
  2. problème de mise en veille
    Par invite6beba559 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2008, 08h03
  3. [Brun] TV LCD Phocus 30WMS hs
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 13h43
  4. Pb Tv lcd Phocus 26whs : boutons facade
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 02h02
