[Thermique] Radiateurs chauds mais que ne chauffent pas
    invite50240131
    Les radiateurs de mon logement (chauffage collectif au gaz) sont chauds mais ne chauffent pas (que je les ferme ou que je les ouvre la température est la même).
    Je suis au dernier étage et assez exposé.
    S'agit -il d'une mauvaise manip sur le circulateur qui par exemple se remettrait en route trop lentement ?
    Linn
    Re : Radiateurs chauds mais que ne chauffent pas
    Déplacé en dépannage
    parcro
    Avé,
    ils sont peut-être vides d'eau, car c'est tj le dernier étage qui est victime d'un manque d'eau dans l'installation...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite50240131
    Merci,
    Mais ils sont quand même très chauds ! Ils seraient pleins d'air ?
    Debutant72
    Le problème est-il récent ou dure t-il depuis longtemps déjà ?
    behache
    Citation Envoyé par Germanicus Voir le message
    Vous vouliez dire ne chauffent pas assez. Sont-ils à une température à peu près uniforme de haut en bas ou nettement froids à partir de mi-hauteur ?
    C'est difficile à croire, à moins que vos radiateurs ne soient que tout juste tièdes sur leur seule partie haute
    Un circulateur en collectif est toujours en marche.
    Je pense plutôt à un défaut d'équilibrage de l'installation.
    Éternel problème sur les installations hydrauliques, facile, dans le principe, à régler, beaucoup plus ardu en collectif.
    Il faudrait qu'un réglage soit fait au niveau de tous les Tés de réglage (en fait le robinet, dissimulé dans le raccord en partie basse des radiateurs) consistant à étrangler le courant d'eau chaude des appartement situés à l'arrivée de l'eau chaude de façon à ce que les radiateurs les plus éloignés soient correctement irrigués.
    Sinon l'eau chaude emprunte les circuits les plus courts et retourne à la chaudière qui réduit sa puissance n'ayant pas assez d'eau froide à réchauffer.
    Il vous faut demander à l'entreprise chargée de l'entretien d'intervenir.
    Il est possible qu'ensuite des frileux rouvrent les Tés de réglage dans leurs appartement et dérèglent l'équilibrage.
    behache
    ...ils sont quand même très chauds ! ...
    ...que je les ferme ou que je les ouvre la température est la même...
    Difficile à croire
    invite296cb0b6
    salut a tous
    si tes radiateurs sont chaud et qu'ils ne chauffent pas assez les pieces c'est qu'ils manquent de puissance tout simplement, dis nous en plus.
    milou
    invite50240131
    non parce qu'ils chauffaient correctement il y a quelques jours.
    invite296cb0b6
    salut a tous
    a mon avis tes radiateurs fonctionnent tres bien,puisqu'il sont chaud,il doit y avoir un probleme de regulation,tu n'y pourra rien faire a ton niveau, cela se passe dans la chaufferie.tu peux eventuellement appelé la ste de maintenance qui va controler le bon fonctionnement du systeme.là, encore que peut on appeller le bon fonctionnement du systeme?tout dependra des courbes de chauffe et du contrat signé avec le syndic.
    bon courage!
    milou
    vous dites:
    réfléchissez 2 secondes,
    comment peuvent-ils être en cet état et ne pas chauffer???
    soit ils ne sont pas chaud ,
    soit ils le sont,
    le reste est d'une autre nature,(stoppé durant un long moment etc.....)
    mais auquel cas rien a voir avec leur état
    parcro
    Avé
    un site intéressant
    clique sur la porte....
    http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/index.htm
    Amicalement.
    DD
  1. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par EKTOR dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 15h22
  2. [Thermique] 2 radiateurs près de la chaudière ne chauffent pas
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 06h40
  3. [Thermique] deux radiateurs ne chauffent pas
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/12/2007, 00h52
  4. [Thermique] les radiateurs ne chauffent pas
    Par invitef66dd59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h12
  5. [Thermique] Les radiateurs ne chauffent pas vers le bas
    Par invite82b10752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 17h00
