[Blanc] Panne lv miele g590sc
    PADOLYIMF
    Mon lave-vaiselle MIELE G590SC ancien a un petit souci, il ne prend pas d'eau et le programmateur fonctionne normalement: les phases sont commandés mais il n'y a pas d'eau.
    J'ai lavé l'interieur du lave-vaiselle a grand eau et j'ai constaté que la pompe de vidange fonctionne. J'ai donc un problème d'arrivé d'eau.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Panne lv miele g590sc
    contrôler la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne,
    ensuite l'on avise
    PADOLYIMF
    Bonjour monsieur et merci pour votre réponse.
    Il semble avoir deux electrovannes une externe (aquastop) et l'autre à intérieur (sécurité), ce soir je vais démonter l'arrière du lave-vaisselle et à l'aide d'un ohmètre je vous donnerai au plus tard demain matin, les valeurs des résistances des bobinages des electrovannes.
    ledabe
    Bonjour;
    Suite à votre lavage à grande eau!
    Vous avez du renverser de l'eau dans le bac de sécurité de ce fait plus d'arrivée d'eau et vidange se mais en service,
    démonter la plinthe du bas pour vérification.
    re,
    exact,
    salut chougaby,
    j'ai zappé ceci:
    PADOLYIMF
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Bonjour;
    Peut-etre....mais le problème de la prise d'eau s'etait déjà présenté. Il fallait que je lave la cuve pour éviter les moisissures.
    Quand je dis "grand eau" ce nest pas au karcher, avec un bol, j'ai versé de l'eau pour décrocher les saletés. cela n'a pas déclenché la vidange.
    Lorsque j'ai démarré un nouveau cycle de lavage, juste avant le prélavage, il y a une vidange, cela m'a permit d'évacuer les saletés.
    Après la vidange je n'avais pas de prise d'eau.
    ledabe
    ok;
    ma réponse est suite à la votre.
    ceci dit une vérification est nécessaire.
    re,
    donc effectuer la manip du post #3
  1. [Blanc] panne LV MIELE G590SC
    Par invite58a7c43a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h43
  2. [Blanc] Fuite lave-vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h34
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G590SC
    Dernier message: 25/06/2007, 22h39
  4. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 11h24
  5. panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 15h37
