  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
  1. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Vous serez-t-il possible de me dire si le plan ci-joint contient des erreurs de montage, au niveau hydraulique pour un bon fonctionnement de cette ensemble car malheureusement ce n'est pas le cas ?
    Merci d'avance,
    Cordialement caramel17
    Images attachées
    • Publicité
  2. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Re : Problème PAC air-eau
    Pour répondre il faut des renseignements ta PAC modèle puissance température
    volume mini et max de fonctionnement .
    Voici pour te montrer un lien des possibilités http://www.dimplex.de/nc/fr/professi...tegration.html
    http://www.dimplex.de/nc/fr/professionnel/calculateur-en-ligne/schema-dintegration.html[/URL]
    211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
  3. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Il s'agit de la PAC Novy air 14kw TRI + Module Aquapak mono + option ECS.
    Ballon tampon de 100L et ballon dans pilote de 60L
    Température maxi => 55°C
    mini => -5°C
    J'ai oublié la marque de la PAC est AUER.
    Dernière modification par Linn ; 22/02/2010 à 10h19. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  4. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Déplacé en dépannage
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    pour moi schéma pas bon
    qu'appelles tu ballon dans pilote?
    qu'est ce qui te commande les différents circulateurs?
    a+ pascal
    • Publicité
  6. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Re : Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Se que j'appelle le "ballon dans pilote" c'est un ballon de 60 L qui est incorporé dans l'armoire qui gère tout le système électrique des différentes pompes (horloge pour ECS, .......)
    merci caramel17
  7. walter62
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    58
    bonjour attention avant de dire si le schéma est bon,ou pas il serait préférable d'avoir le schéma d'installation du fabriquant afin de vérifier le montage.
  8. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Je ne connais pas ton produit mais le 2 éme ballon , ressemble à une casse pression mais a mon sens , aucune utilite ,
    Le symptome que j'en déduis , c'est que la pompe démarre , fonctionne tres peu de temps et s'arrète .
    De plus ton ballon de 60 litres doit monter en temperature alors que le départ radiateurs est tiède
  9. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    A l'intention de FILELEC
    D'accord, mais comment faire ?
    Pouriez-vous m'expliquer les raccordement hydrauliques de mon installation sachant qu'il sagit d'une PAC extérieur d'un pilote équipé d'un ballon de 60 Litres, d'un deuxièmes ballon de 100 Litres (tampon), d'un ECS de 300 Litres et de ma chaudière en relève, car le schéma que je vous est indiqué, fonctionne mal et j'ai aussi des dysfonctionnement au niveau électrique, c'est la cata !!!!!!!!
    Je serais très reconnaissant de la personne qui peut m'éclaircir ce problèmes.
    s.v.p
    merci d'avance caramel17
  10. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Bonjour ,
    On avance , je pense que ton installaion est une AUER avec pompe NOVY et chaudière électrique d'appoint .
    L'ensemble s'appelait PLECY de tête .
    Demain au boulot j'appelle pour avoir le schéma hydraulique de ce produit .
  11. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    il sagit bien de l'ensemble de marque AUER
    l'ensemble est compose -
    de la pac novy air:eau 14kw tri
    du preparateur ecs 300 l
    d'un ballon tampon de 100l
    du module aquapak 1
    et de ma chaudiere au fioul pour la relève
    merci pour vos recherches cordialement caramel17
  12. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    J'ai récupérer ce jour l'ensemble des notices techniques de ta pac NOVY , j'ai aussi les schémas .
    D'abords les a tu afin de pouvoir parler avec des pages de référence .
    Sinon il faut que je regarde pour les mettres en pièces jointes
    Maintenant , quels sont les problèmes que tu as ?
    Essaye de données le plus d'infos .
  13. caramel17
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Aucune notice en ma possession,
    mes problèmes sont :
    une mauvaise régulation de température entre la PAC extérieur et le module "Aquapak mono".
    Je pense que les arrivées et les départs du circuit hydraulique ne sont pas à leur bonne place au niveau du "ballon tampon".
    Il coule énormément d'eau dessous la PAC extérieur, est-ce normal?
    problème de branchement électrique car (par exemple), le circulateur du circuit qui passe par ma chaudière (a fioul) fonctionne toujours même quand celle-ci n'est pas sollicité.
    j'aimerais savoir exactement ou dois être situé le "ballon tampon" et ce qu'il doit être raccordé et dans quel ordre.
    merci d'avance, cordialement caramel17
  14. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Logiquement de viens d'envoyer les fichiers
    regarde les et a ce soir
  15. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    ARG .......
    Voici une partie j'essaye de faire maigrir les autres pour les envoyer
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] problème pac air eau carte electronique
    Par walter62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h49
  2. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h05
  3. Coupler une PAC air/eau à un CESI tri-énergie, est-ce possible?
    Par aramis28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 09h46
  4. Probleme de regulation sur pac air eau technibel
    Par TECHNIPAC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h34
  5. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par fabnours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h17
