[Blanc] LV Ariston L60 : démarre et après 1' voyant 1 et 3 clignotent !
    invitea19d74cc
    Mon lave vaisselle est en panne....
    Un Ariston L60.
    A la mise en route d'un programme l'eau se remplit et au bout d'1 minute tout s'arrête et le voyant 1 et 3 clignotes (prélavage et rinçage)
    Ça ne vidange pas.
    D'après mes recherches c'est un pb de pompe....
    J'aimerai avoir votre avis et éventuellement des tests a effectuer.
    Merci par avance de votre aide.
    bret35
    Re : LV Ariston L60 : démarre et après 1' voyant 1 et 3 clignotent !
    le clignotement des voyants 1 et 3 indique bien un probleme de pompe de cyclage(gros moteur qui envoie l'eau dans les bras de lavage)
    vous pouvez la brancher en direct avec un cordon 220 sur le connecteur blanc de la pompe
    a+ bret35
    invitea19d74cc
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    ok je vais essayer,
    elle doit faire le bruit comme ci le LV vidangé ?
    bret35
    re
    attention ce n'est pas la pompe de vidange mais la pompe de cyclage
    a+bret35
    invitea19d74cc
    re
    a+bret35
    ok je prendrais une photo pour être sûr
    invitea19d74cc
    Voici la photo pouvez vous me confirmer si c'est bien au niveau de la flèche rouge que je dois tester?
    bret35
    re
    non cette piece est le condensateur de demarage de la pompe de cyclage
    la pompe de cyclage est le gros moteur juste a coté a gauche
    il y a un connecteur 2 fils qui doit sortir du moteur et c'est sur ce connecteur que vous devez la brancher sur le 220 v
    a+ bret35
    invitea19d74cc
    re
    a+ bret35
    OK je viens de tester la pompe fait du bruit, comme un ronronnement.
    Ca parait normal.... que dois je tester maintenant ?
    invitea19d74cc
    Personne ??
    invitea19d74cc
    UP !!!
    Help me please !!!!!!!!!!
    Thanks
    invitea19d74cc
    Mon LV est mort ou pas ?
  1. [Blanc] LV Ariston AVL 125 : part normalement, après 5' le voyant dép. dif. clignote ?
    Par invite4560cccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 06h44
  2. [Blanc] LL Ariston AVL 125 : voyant rouge dépt dif; s'allume après 5' !
    Dernier message: 19/02/2010, 20h09
  3. [Blanc] LV Ariston 733 : ne démarre plus après un cycle normal !
    Par invite55bef54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 16h12
  4. [Blanc] LV Indésit IDL500 : démarre normalement et voyant 1 et 3 clignotent.
    Par invite9dc3e2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h16
  5. Lave vaisselle ARISTON L60 erreur signalée par voyant 2 et 4
    Par invitea96fc8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 10h08
