[Blanc] Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval [résolu]
    invite95907dd6
    J'ai parcouru déjà plusieurs forums au sujet de la perte de pression de mon chauffe eau gaz. Nous avions déjà chgé l'an passé le vase d'expansion car il fallait remettre en eau pratiquement ts les jours. Le pbl avait été règlé. Mais aujourd'hui ça recommence, c'était tte les semaines, ensuite ts les 3 jours et maintenant ts les 2 jrs... J'en suis arrivé à la conclusion que c'ést la soupape de sécurité 3 bars qui déconne. Car dès que je remplis en eau juqu'à 2,5 bars, de l'eau s'écoule en dessous de la soupape 3 bars. Je ne pense pas que le vase d'expansion soit encore en cause? Avez-vous déjà chgé vs-même cette soupape? Si oui, comment vs êtes vs procuré la pièce?
    joh93
    Re : Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval
    Bonjour, il faudrait controler le vase d'expansion.Il faut le controler chaque année et si besoin le regonfler un peu jusqu'a 0.7.
    Ensuite il ne faut pas remplir jusqu'a 2.5 b c'est beaucoup trop.
    1.5 suffit largement.Ensuite tu regardes si la soupape fuit, si c'est le cas il faudra la changer.
    invite95907dd6
    Thumbs up Re : Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval
    Je n'ai + aucun pbl de chute de pression depuis que j'ai changé la soupape.
    Bye!
    Cram 64
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Baisse de pression chaudière Saunier Duval
    Par invitea6108b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 13h30
  2. [Thermique] Baisse pression chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Tizel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h05
  3. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h30
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 06h10
  5. [Thermique] Baisse de pression eau chaude Saunier Duval [résolu]
    Par invitee2628b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 18h54
