Probleme ecran rouge sur tele philips gr2.4
    invite397fc000
    Bonjour a tous .
    J'ai recupere une tele philips gr2.4 Nº 25pt5321/11
    Lorsque j'allume la tele l'image apparait bien 2 seconde . Puis l' ecran devient rouge avec des barres verticals le long de l'écran . Le son fonctionne bien . Le voyant reste au vert . Apres quelques minute le televiseur s'eteint .
    D'avance mercie pour l'aide ........
    invite82f23070
    Re : Probleme ecran rouge sur tele philips gr2.4
    salut
    sur la platine tube verifie 3312, 7304, 7305.
    tiens nous au courant
    a+
    invite397fc000
    Mercie pour ta reponse
    Apparament tu m'as donne la solution .Em manipulant 7304 7305 et 3312 la barre rouge disparait Mon voltage en TP51 lorsque l'ecran est rouge < 40 volt lorsque l'ecran est normal la tension sur TP51 > 90 volt je pense que la bonne tension devrait etre de 140 volt.La tension de sortie 3312 est de 204 volt la commande sur 7304 est egalement 204 Volt par contre les sortie sont egalement < 40 volt par contre sur 7305 les tensions sont un peut aleatoire 0 a <40 volt peut etre faux contact . Je vais regarder les soudure 7305 .
    invite397fc000
    platine tube connecteur c81 3436 3435 jusqu'a g2 lorsque je regarde la tension l'image devient bonne et les tension sur le reste est ok . Si j'eteint le probleme revient .Je me vois mal demonter la totalite a chaque fois .
    Quelqu'un aurait il une idee d'avance mercie ......
    invite82f23070
    salut
    tu disais qu'en manipulant la platine tube l'image redevient correct, tu devrais refaire toutes les soudures sur la platine
    a+
    parcro
    et puisque tu te lances dans les soudures, profites-en pour contrôler/refaire les soudures et/ou les pistes sous la petite platine du déviateur
  1. [Brun] probleme sur tv philips gr2.1
    Par toux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 14h37
  2. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  3. [Brun] chassis télé philips 25st1627/29b GR2.1
    Par invite4f037093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 15h08
  4. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 13h47
  5. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par invite08b2dbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h37
