[Blanc] probleme groupe froid
    invite1bb8e918
    Bonsoir à tous
    Je possède une vitrine refrigérée sur une remorque pour faire les marchés. Ce matin le groupe froid fonctionne correctement, regule la temperature à 3.5C, à la temperature qui est programmé.
    En milieu de matinée, le groupe n'a pas redemarré et la temperature est montée. Impossible de le faire redemarrer.
    Je ne sais pas d'ou vient le problème, quelqu'un peut il m'indiquer des pistes a suivre.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Bonne soirée a tous
    inviteb60ed2ae
    Re : probleme groupe froid
    verefier l'horloge de degevrage et l'alimentation de grope
    invite1bb8e918
    J'ai testé l'alimentation sous le disjoncteur, c'est ok. Et apres j'ai testé a l'arrivé des fils dans le boitier se situant autour du groupe froid, et la 0. J'ai coupé l'alimentation du boitier, puiq j'ai tester la continuité des fils de sous le disjoncteur à l'arrivée dans le boitier, pour le neutre c'est ok, pour la phase, problème, mon multimetre a flashé, il ne s'allume plus du tout. N'ayant d'explication a ce problème, je redoute de testé avec un autre multimètre de facon a ne pas de nouveau ce probleme.
    invite1bb8e918
    Mon multimetre est mort. Apres avoir recupérer un multimetre qui marche, j'ai refait mes tests.
    A savoir, sortie disjoncteur 220
    entrée boitier groupe froid 0
    alim thermostat 220
    Par contre d'apres ce que j'ai compris, c'est le thermostat qui envoie l'information au boitier pour commande le groupe froid.
    Donc sur le thermostat je trouve 2 contacts NC et NO et un 0
    J'ai donc effectué des mesures entre le 0 et Nc = 0
    entre le 0 et NO= 0
    Donc j'en conclu que le thermostat n'envoie pas le courant dans le boitier, ce qui explique que le groupe ne demarre pas.
    DItes moi ce que vous en pensez.
  1. [Thermique] Groupe froid réfrigérateur bateau : vide de frigorigène !
    Par BIGOUD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 12h08
  2. groupe froid 25 hp
    Par thierrylegeai dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 21h51
  3. Arrêter un groupe froid
    Par invitea41de62c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 20h36
  4. pressostat groupe de froid faux contact??
    Par invite554b4108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 21h37
  5. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 01h05
