[Blanc] panne lcd samsung
panne lcd samsung
    invite17558711
    panne lcd samsung
    bonjour à tous
    j'ai un soucis avec mon lcd samsung rèf le40r74bd, en effet j'ai des points blancs qui s'affichent par intermitence sur l'écran formant des fois des lignes horizontales ils disparaissent puis reviennent en nombre, au départ une petite barre de points s'affichait lorsque je changeais le volume suite au changement de la platine d'alimentation (pour un probleme du lcd qui s'etaignait tout le temps) et après ils disparaissaient mais depuis quelque temps ça s'est amplifié. il arrive de temps en temps que quand j'allume l'ecran il s'eteint tout seul tout de suite , je le rallume et la ça reste bien en image serai ce à nouveau la platine d'alimentation et quels composants pourrai faire cette panne, voir pieces jointes, j'ai fait une photos de l'image
    merci a tous pour vos reponses
    azer
    Re : panne lcd samsung
    salut,
    est ce que ça le fait sur toutes les sources car là, tu es en TNT ....
    invite17558711
    bonjour azer
    oui ca le fait sur toutes les sources, av hdmi...
    azer
    salut,
    tu peux essayer un reset dans le mode service mais sinon, c'est le scaler de defectueux....il te faudra changer la platine principale.
    carcan
    Hello !
    voir aussi le filtrage des alimentations... peut-être des condos chimiques HS.
    Laurent
    invite17558711
    oki merci a vous deux je vais voir cette platine
    invite17558711
    comment fait t'on pour faire un reset dans le mode service je me souviens que c'est info-menu-mute-power mais apres c'est dans quel sous menu?
    merci cordialement
    invite17558711
    merci c'est bon j'ai reussi a faire le reset mais toujours pareil je vais m'orienter vers le scaler, merci
  1. [Blanc] Panne Tv Lcd Samsung 932MW
    Par invite20eeeb27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 17h20
  2. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 07h31
  3. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par jhostny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h49
  4. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h51
  5. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h56
