[Blanc] lave vaisselle faure lvs 765
    pg33
    bonjour à tous
    j'ai petit soucis qui revient de temps en temps avec mon appareil.
    au démarrage d'un cycle il refuse de se remplir, le soucis est aléatoire pendant des semaines pas de soucis puis ça revient !!!
    j'ai effectué un premier contrôle de l'électrovanne, au départ je pensais à un défaut de celle ci mais avec un testeur je n'ai pas mesuré de courant qui arrive aux bornes de celle ci
    pour info le bouton de commande tourne parfaitement, avec un remplissage "manuel" le lv démarre et lave correctement
    une piste pour une solution ?
    merci de votre aide
    pg33
    Re : lave vaisselle faure lvs 765
    personne ne connait ce modèle ?
    la sudiste
    bonjour, si en mesurant votre electrovanne, vous n avez aucune mesure, c est qu elle est hs !!!
    pg33
    ne doit-il pas y avoir une tension au moment de la commande de l'électrovanne ?
    PEPIN45
    il doit y avoir 220v au moment de la commande
    u96
    bonsoir,
    j'ai eu il y a quelques moi cette panne chez un conso et j'ai du remplacer le module electronique.
    amities.
    pg33
    ok merci pour l'info
    ou se situe ce module y a t-il un moyen de le controler ?
    le maitre
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j'ai le même soucis que PG33, a savoir l'eau n'arrive plus dans la cuve! Electrovanne défectueuse. Quand on la démonte complétement et qu'on la séche elle repart pour 15 jours et puis plus rien. Auriez vous des infos à ce sujet?
    PEPIN45
    si c'est elle qui ne fonctionne pas change la
  1. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h00
  2. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h34
  3. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 18h53
  4. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 09h02
  5. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 09h41
