[Blanc] Pb lv ariston LL420
Pb lv ariston LL420
    invite380ca338
    Question Pb lv ariston LL420
    Je suis nouveau sur le forum. J'ai un problème avec mon lave vaisselle ariston LL420. Quelque soit le programme choisi, il commence par une petite vidange puis l'eau rentre et il se coupe, ensuite il fait un bruit de cafetière qui chauffe l'eau et rien!!!???
    Merci à ceux qui peuvent m'aider. Pour l'instant, j'ai nettoyer la pompe de vidange mais sans résultat.
    Re : Pb lv ariston LL420
    contrôler la pompe de cyclage
    invite380ca338
    Merci Richard31 pour la réponse. J'ai juste besoin de savoir où se trouve cette pompe de cyclage et surtout après l'avoir trouvée comment la tester? La pompe de cyclage correspond-t-elle a celle que j'ai démontée et nettoyée (à savoir après avoir démonté la plaque du dessous, en bas à gauche j'ai sorti la pompe reliée au tuyau de vidange).
    Un grand merci pour votre aide et à bientôt pour la suite des aventures avec LL420!
    michelduc
    la pompe de cyclage est une pompe plus conséquente qui permet de faire tourner l'eau dans la machine .ce moteur se trouve coté gauche en regardant la facade et je joins la photo de son embouchure
    invite380ca338
    Merci Michelduc, je vois maintenant ce que l'on appelle pompe de cyclage. Après l'avoir démontée comment faire pour la tester? Peut-on la vérifier sans appareil de mesure ou faut-il prendre des mesures et surtout lesquelles? Merci pour votre aide précieuse, je vais démonter ce soir et attendre des réponses pour la tester.
    A bientôt.
    re,
    pour la tester remarquez le vous avez un bornier a 3 fils (dont la terre)
    qui inclu le condensateur de démarrage en sus du moteur de la pompe de cyclage,
    via un simple cordon alim sur 230v vous pouvez la tester en direct,
    toutefois n'oubliez pas de connecter la terre durant cette manip
  1. [Blanc] probleme de programmation LV ariston ll420
    Par invite09fe0b3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 16h18
  2. [Blanc] Problème ariston ll420
    Par invitef0e380b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 20h10
  3. Lave-vaisselle ARISTON LL420
    Par inviteffba7a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h07
  4. Pb voyant éco sur Ariston LL420
    Par invitee9a43351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 23h22
  5. Lave-Vaisselle Ariston LL420 FR
    Par invite2949acec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h15
