[Thermique] Chauffe-eau Atlantic VS300 ne produit plus d'ECS
    lool7
    Mon chauffe-eau électrique de marque Atlantic référence VS300 est agé de 3 ans et ne produit plus d'eau chaude.
    La première déconvenu est survenu il y'a environ 10 jours plus d'ECS alors j'ai actionné le robinet du groupe de sécurité plusieurs fois et forcé le fonctionnement de celui-ci par le relais HC/HP edf est il c'est remis à fonctionner.
    Mais ce week-end a nouveau le même problème malgrès la manoeuvre du GS plus d'ECS.
    J'ai contrôler : le relais HC/HP il fonctionne correctement;
    le 230 v arrive bien sur les bornes de la résistance thermo-plongée;
    le thermostat est bien passant 230 v sur les bornes de celui-ci.
    Je pense procéder à sa vidange pour nettoyage en profondeur.
    Avant ça je vais mesurer la résistance mais quelle doit en être la valeur?
    J'ai actionné la sécurité thermique mais elle n'était pas enclenché.
    PEPIN45
    Re : Chauffe-eau Atlantic VS300 ne produit plus d'ECS
    controler la valeur de la résistance cosses débranchées et donner nous la valeur trouvée
    lool7
    Dés que je rentre du travail je procéderai à cette mesure.
    Merci.
    lool7
    La valeur de la résistance est de 57 Ohms.
    lool7
    A noter une petite résistance présente au niveau des cosses de la résistance chauffante en contact avec la carcasse ainsi que le potentiomètre régler au maximum est ce depuis 3 ans !!!
    lool7
    Pour info le chauffe-eau ce situe dans le garage qui n'est pas isolé et nous sommes trois à la maison dont un enfant en bas âge.
    Donc 300 L, pas d'isolation dans le garage plus potar du thermostat réglé au maximum à l'opposé de l'économie d'énergie.
    golfo57
    lool7, comment as-tu mesuré cette résistance ? Tout débranché, ainsi que la petite. Je la trouve pour un 300l, un peu légère (920W) ?
    Sur la plaque signalitique, qu'y a t'il de marqué ? @+
    lool7
    J'ai retiré le thermostat ainsi que la petite résistance (qui est en contact avec la sonde et la carcasse métallique) puis effectué ma mesure directement sur les deux cosses.
    lool7
    Il est inscrit 3000 W sur la plaque signalétique.
    golfo57
    Oui, c'est ce que j'ai vu ici, page 29. Donc avec une telle puissance tu devrais mesurer ~ 17 ohms.
    lool7
    J'ai repris la mesure car les cosses sont protégées et les pointes du multimètre ne faisait pas trés bon contact j'ai donc utilisé des fils pour rallonger et la valeur mesurée est de 20 Ohms.
    golfo57
    Ok! donc la résistance est bonne. Ben, j'ai bien l'impression qu'il va falloir ouvrir pour voir s'il n'est pas entartré.
    Citation Envoyé par lool7
    comment as-tu contrôlé ? il bascule bien aux HC ? @+
    golfo57
    Enclenchée ou déclenchée ? Tu as du réarmer ?
    lool7
    C'est le modèle page 32 en faites avec la résistance ohmique qui est sur le thermoplongeur et la cuve.
    Je l'ai mis en marche forcée est en sortie il y avait bien 230 V, puis vers 23h30 j'ai a nouveau testé est le relais bascule bien.
    lool7
    Non j'ai pas eu besoin de réarmer.
    PEPIN45
    il faut bien controler que le 220v arrive à la résistance(car celle ci est bonne)
    lool7
    Merci pour votre aide.
    J'ai procédé à la vidange du chauffe-eau mais manque de bol au bout de 3 heures je me suis rendu compte que la vanne du groupe de sécurité ne fermée pas complétement du coup j'ai coupé l'alim général afin de vidangé (2 h).
    La résistance est bien entartrée.
    Je vous poste les photos, le temps de chercher la procédure.
    lool7
    Anode et résistance entartrées.
    Intérieur de la cuve avec dépôt de calcaire.
    Zoom sur l'anode.
    La résistance baigne dans une solution de vinaigre blanc avec du gros sel.
    golfo57
    Evite surtout de gratter la résistance, tu risques de l'endommager. Bonne vinaigrette. @+
    lool7
    Vue d'ensemble de l'anode nettoyée, est-ce suffisant ? j'ai gratté avec le ciseau à bois pour supprimer le calcaire sans insisté plus que ça.
    Zoom du grattage!
    Concernant l'intérieur de la cuve, comment faut-il procéder pour extraire le calcaire car l'entrée est très petite (ma main ne passe pas)?
    Merci par avance de votre aide !
    lool7
    Merci de me le rappeler, grâce à ce forum j'étais avertis.
    Nom : P1010965.JPG
Affichages : 382
Taille : 100,5 Ko
    Une petite photo de ma vinaigrette.
    J'ai fait bouillir du vinaigre blanc puis j'ai ajouté du gros sel enfin j'ai rempli la bouteille découpé et j'y es plongé la résistance.
    lool7
    J'ai remonté l'ensemble, pas de fuite c'est déjà une bonne nouvelle par contre le thermostat ne donnait pas l'ordre de marche à la résistance malgrès la position marche forcée.
    J'ai alors démonté le thermostat pour contrôler son mécanisme et l'actionner plusieurs fois et après mise sous tension le chauffe-eau c'est mis en marche.
    Le thermostat est réglé vers la moitié de sa course au lieu du maximum.
    Avec l'ancien réglage il suffisait de dépassé juste un peu le milieu du mitigeur pour avoir de l'eau chaude alors que maintenant il faut aller bien plus vers la droite: ce qui semble plus logique, plus économique et plus pratique meilleur gestion de la température de l'eau (plus d'ECS venant du ballon mais eau moins chaude).
    Pour le nettoyage de la cuve j'ai réussi à plonger ma main à l'intérieur après avoir retiré le joint de bride (c'était limite) puis j'ai ramassé le maximum à l'aide d'une petite brosse(il y'avait environ 2 Litres de calcaire).
    J'ai contrôlé la vanne du GS est celle-ci ne ferme pas complétement (voir déconvenu lors de la vidange) sinon le GS ne fuit pas malgrès la vidange effectué par celui-ci.
    Pendant le fonctionnement en heures creuses 1 ou 2 verres d'eau on étaient dépressurisés par le GS.
    Je vais contrôler pendant quelques temps de près le fonctionnement du thermostat.
    Merci pour votre aide, le fil peut-être clôturé!
    Cram 64
    Pour obtenir le bon réglage du thermostat je te conseille de le déposer et de mettre les cordons du contrôleur en ohmmètre de faire chauffer une casserole d'eau et de placer un thermomètre (de cuisine par exemple) de faire couper à 60 / 65 °C et de remonter le thermostat.
    Marc.
    lool7
    Merci pour cette astuce.
    Je vais procéder.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par invite0482ac1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 21h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
  4. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 11h22
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
