[Brun] PANNE SON sur mon plasma Philips
    invite9439bd92
    J'ai un TV Plasma Flat TV Philips 107 cm de 2004. Sa réference est 42PF9946/12. Je n'ai plus de son dans les enceintes du TV mais j'ai du son par la sortie Audio Out (RCA rouge & blanc) sur ma chaine HIFI.
    Je voudrais réparer. Est-ce l'ampli son qui est en panne ? les HP? ou autre ? Ou puis je trouver une documentation technique avec la vue éclatée des pièces de mon TV ? Que dois-je tester ? Puis-je réparer? Où puis-je me procurer les pièces ? J'habite Lille .
    Merci de votre aide.
    carcan
    Re : PANNE SON sur mon plasma Philips
    Hello !
    déjà eu ce problème sur ce modèle : ampli son HS, mais il a fait brûler les hauts parleurs ... vérifie des HP avant de commander des pièces.
    Laurent
    invite9439bd92
    Smile Re : PANNE SON sur mon plasma Philips
    Merci carcan pour ta réponse.
    As-tu réparé cette panne de son ? A quel coût ?
    Pourrais-tu (si tu t'en souviens) m'indiquer les references des pièces ou me dire ou je peux les identifier et les acheter ?
    merci de ton aide -Je découvre ce forum avec grand plaisir
    RGo
    PS comment puis je tester mes HP facilement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur ce modèle les circuits son sont extrêmement complexes et plein de protections.Dans l'immédiat je vous conseille de refaire une réinstallation complète pour déterminer si la panne est purement due à la gestion ou si c'est une panne "électrique".
    invite9439bd92
    merci papilou06 pour ce conseil.
    Vous pensez que la panne son peut provenir d'un changement de paramètres d'une des cartes ?
    Je n'ai pas trouvé dans la notice d'utilisation du televiseur comment lancer une réinitialisation.
    Connaitriez-vous la "manip" à suivre ? ou alors où je peux en prendre connaissance ?
    Je vous remercie de votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je n'ai pas la manip précise ,mais par le menu vous devriez avoir tous les éléments.
  1. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 19h36
  2. [Brun] Panne TV Plasma Philips son puis plus rien
    Par invite75abd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h51
  3. [Brun] Panne son sur combi Philips
    Par invite0fb03c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 15h11
  4. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  5. panne de son sur tv philips 28pw6005
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 20h56
