[Blanc] Panne lave Linge[résolu]
    Outters13
    Mon lave Linge ne vidange pas et un cliqueti retentit de la pompe à vidange en bas à droite, pourriez-vous me confirmer mes doutes sur une éventuelle défectuosité de la pompe à vidange. Deux diodes centrales cligotent au tableau de bord de l'appareil.
    Lave Linge Selecline WM127.
    bret35
    Re : Panne lave Linge
    ce n'est peut etre pas la pompe qui est defectueuse mais il y a peut etre un corps etranger dans la turbine qui provoque ce bruit (vis,cailloux,bouton)
    a verifier
    a+ bret35
    Outters13
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    J'ai démonté la pompe mais je n'ai rien trouvé à l'intérieur, peut-être que l'objet est tombé pendant le démontage sans que je le vois. Néanmoins, j'ai testé la pompe en direct elle fonctionne parfaitement. J'ai tout remonté et fait un essai sans problème de fonctionnement. Ma femme a eu le même problème deux fois, elle a du la vidanger par le bas mais depuis elle fonctionne normalement. Est-il possible qu'il s'agisse d'un problème de programmateur ou est-ce quand même la pompe qui est vieillissante ?
    Cordialement...
    la sudiste
    bonjour, je pense juste a un probleme de pompe bouchée !!! donc a nettoyer regulièrement !!!
    Outters13
    Merci pour vos réponse, je le vérifirai régulièrement...
  1. [Blanc] panne lave linge bellavita[résolu]
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h53
  2. [Blanc] panne lave linge [résolu]
    Par invite103052db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 10h44
  3. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h42
  4. [Blanc] panne lave linge [Résolu]
    Par invite9daf1d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 01h28
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 14h08
