[Blanc] panne lave linge [résolu]
    invite103052db
    j ai un probleme avec mon lave linge,arthur martin aw850 aa.
    si je fais un programme entre 30 et 60 degrés , celle ci n arrete pas de "tirer"de l eau qu'elle rejete aussitot aux egouts.
    a partir de 60 degrés , aucun probleme.
    si vous avez des idées , je suis preneur!
    merci par avance
    invitebeecccda
    Re : panne lave linge
    Il faudrait controlez votre pressostat et sa chambre de compression.
    Bonne après midi
    invite103052db
    pouvez vous m'indiquer ou ce trouve le pressostat et a quoi cele ressemble?
    merci par avance
    bonsoir,
    encore plus simple avant de controler cela ,
    ou est situé votre tuyau de vidange??
    au ras du sol??
    invite103052db
    bonsoir,
    le tuyau de vidange se trouve effectivement a 20 cm du sol.
    cela a t il une incidence?
    bret35
    oui tres important il faut que votre tuyau de vidange soit a 80cm de hauteur et qu'il y a une prise d'air
    a+ bret35
    invite103052db
    merci de cette info, je vais remonter le tuyau de vidange et je vous tiens au courant
    invite103052db
    je vous remerci pour ces bonnes informations, mon probleme est resolu.
  1. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h42
  2. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h35
  3. [Blanc] panne lave linge [Résolu]
    Par invite9daf1d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 01h28
  4. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 09h51
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 14h08
