[Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    invite37e36580
    Exclamation Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Bonjour à tous !!!
    j'ai un gros problème avec mon lave linge brandt bb60 !!!
    une fois le programme sélectionné il prend l'eau mais ne se met plus en route et indique erreur 6 !!!
    j'ai été sur le site de brandt, j'ai pu retrouvé la notice mais il ne parle pas des code erreur.
    Merci de votre aide
    invite4860f5cb
    Re : Panne Lave linge Brandt bb60 !!!!
    Le code 06 indique une panne sur le circuit moteur. Si le moteur est bon la carte de gestion est HS
    bonne journée
    invite37e36580
    ou serait il possible de fournir le plan technique
    ptigui29
    Pour les plans 3617 Agoradoc sur minitel et avoir un fax.
    invite37e36580
    après démontage c'est finalement la carte qui est hs !!!
    certain composants ont grillés !!
    où trouver une carte sur le net et quel prix environ !!
    ptigui29
    Démontez également la sécurité de porte et vérifiez si il n'y a pas de traces d'eau (auréoles marron).
    Si c'est le cas remplacez là et faites l'étanchéité de la boite à produits avec du joint silicone.
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    invite37e36580
    Merci, mais j'y suis déjà allée, mais il n'y a pas la carte gestion pour ma machine !!
    connaissez vous un autre site ?
    ptigui29
    Pouvez vous communiquer la référence exacte de votre appareil : wfh... numéros de produit et de série.plaque signalétique à l'arrière. Avez vous vérifié la sécurité de porte?
    re:
    si il peut vous la fournir tout n'apparait pas sur le site adressez lui un e-mail avec :marque type exact de l'appareil et la désignation de la pièce (module de puissance) il vous avisera de sa disponibilité et de son prix ainsi que le délai de livraison
    re:
    repondez aussi aux questions de ptigui29 concernant la sécu de porte cela est important
    invite39332ecd
    Unhappy Re : Panne Lave linge Brandt bb60 !!!!
    Je possède moi même une Brandt BB60 et je commence à douter sérieusement de sa réelle qualité. Bref ma machine a trois ans et ne fonctionne plus depuis hier. Après plusieurs erreurs 02 depuis quelques temps (arrêt lors du rinçage et ensuite lors de l'essorage), plus aucun programme ne fonctionne. Seul maintenant la pompe de vidange tourne puis erreur 6 minutes plus tard.
    Quelqu'un pourrait - t-il me conseiller.
    invite05237ace
    Bonjour à tous, il se trouve que j'ai le même problème avec les mêmes symptômes que Romeobravo76 sur ma brandt bb60, help! y a t il une solution sur cette panne récurrente
    merci d'avance
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne Lave linge Brandt bb60 !!!!
    bonjour oui il faut vérifier la serrure de porte c'est la cause de la panne commander la carte et la serrure
    car si ont ne change pas la serrure en même temps que la carte la nouvelle carte sera hs très important!!!!!!!
    ______________________________ __________
    invite05237ace
    Merci beaucoup Jean claude21, j'ai donc essayé de shunter l'interrupteur de la serrure Hé.... ça marche, les programmes s'enchainent correctement sauf que forcément le défaut apparait à la fin du cycle, mais bon en attendant de faire mieux (changer la serrure!) mon linge est propre, merci encore pour votre réponse rapide
    invite2a74ff2b
    Tout d'abord merci à vous tous car même machine (BB 60), mêmes symptomes , même démontage, mêmes elements grillés......
    Me voilà avec cette carte à changer.....
    Mais j'ai un doute , suivant vos conseils je vérifie mon bac à produits : pas de fuites apparentes ....
    Pas plus de traces sur la serrure , alors voilà ma question : est-il OBLIGATOIRE de changer le serrure ?
    Merci de votre réponse.
    ET surtout merci car gràce à vous je vais pouvoir remedier à cette panne.
    invite989090d7
    j'ai un problème avec mon lave-linge brandt WFH-1161F il se met en marche pendant le cycle de lavage mais au moment du rinçage tous les boutons clignotent en meme temps et la machine ne tourne plus elle fait juste un bruit de ronronnement . Pourriez-vous m'aider merci, à quoi est dû ce probleme,
    bonsoir,
    controlez déja votre pompe de vidange, via son filtre
    invited8620fdd
    Salut Fanny62
    J'ai le même problème que vous avec mon lave linge Brandt BB60
    J'aimerai savoir comment vous avez fait pour shunter la sécurité de la porte et si il est obligatoire de changer la carte gestion? Avez-vous démonté entièrement la machine ou simplement le verrou de la porte?
    Merci de me venir en aide.
    invitec84a94d3
    C EST QUOI LE TERME SCHUNTER
    speefilou
    bonjour j'ai une panne sur mon lave linge de marque brandt BB60
    il demarre et affiche l'erreur 06 apres s'etre arreté apres quelques minutes
    a bientot
    merci pour la reponse
    speefilou
    je suis a la recherche de la panne sur mon lave linge brandt BB60 qui affiche apparemment la meme erreur que sur le votre c'est a dire erreur06
    je vois que vous avez peut etre reussi a reparer donc j'aurais voulut savoir comment vous avez fait quelles pieces vous avez changés et le cout de ses pieces et ausi ou les commander
    en vous remerciant par avance pour la reponse
    a bientot et merci par avance
    willc
    Bonsoir, je me joint a vous, pour evoquer une autre panne , mon lave linge indique ER05 en fin de cycle apres l'essorrage , si quelqu'un peut me renseigner ......
    invite433386b8
    Bonsoir a tous ,
    Moi j'ai eu la meme panne et le changement de la carte devrait tout régler , le GROS PB c'est que j'ai démonté le verrou de porte sans faire de note ou de photo pour son branchement à 5 fils de couleur differente!!!
    Je voudrais pas mettre en l'air la nouvelle carte juste parceque je suis un étourdi, quelqu'un serait assez gentil pour juste me donner la couleur du fils pour la bonne cosse , svp
    certain ont déja démonté leur verrou et n'ont surement pas fait ma boulette de ne pas noter ou bien quelqu'un l'a peut être devant soit, dévissé et brancher ??
    Je vous jure que depuis samedi que j'ai la carte, j'ai tout essayé pour obtenir le shema electrique mais impossible....
    Mon seul recours est quelqu'un d'assez sympas pour verifier sur sa BB60!!
    A l'AIDE....
    invite433386b8
    je relance
    rien qu'une chtite photo ou une détaillée, svp
    invitefb1f8491
    j'ai moi aussi le meme problème : ER06 à l'affichage
    j'ai bien tout lu vos explications mais je ne suis qu'une faible femme et je ne sais pas comment faire. pouvez-vous maider s'il vous plait ?
    comment shunte-on la sécurité de la porte dans un premier temps ? et où se trouve la carte à changer ?
    merci pour vos réponses
    invite760a5cee
    bonsoir pour vous non ce n'est pas un probleme de serrure
    06= probleme sur votre moteur voir la tachymetre
    a voir avec un pro jc21
    invitefb1f8491
    ah bah j'ai rien compris alors enfin le professionnel vient samedi matin et j'espères qu'il vatrouver rapidement car avec 2 enfants en bas age à la maison c'est pas du luxe la machine à laver
    merci pour ta réponse
    invitefb1f8491
    bonjour tout le monde
    tout compte fait c'était les charbons merci quand meme pour vos réponses
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h06
  2. [Blanc] Panne Lave-linge Brandt BB60
    Par invite42275ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 17h43
  3. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par Sarri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h47
  4. panne lave-linge Brandt BB60
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 04h29
  5. Panne lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite7d21bbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 08h34
