[Blanc] Plus d'arrivée d'eau lave vaisselle Thomson Aqua filtre
    Burac
    Angry Plus d'arrivée d'eau lave vaisselle Thomson Aqua filtre
    L'eau n'arrive pas. J'ai testé l'électrovanne en la branchant directement sur le 220V et elle fonctionne.
    La chambre de compression est vide et propre.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Merci pour votre aide.
    bret35
    Re : Plus d'arrivée d'eau lave vaisselle Thomson Aqua filtre
    donnez la reference de votre lv
    elle est indiquée sur un des montant de la porte de votre lv
    a+ bret35
    Burac
    Il s'agit d'un Thomson Aqua filtre TK 15 V
    bret35
    re
    verifiez l'etat de la filerie au niveau du passage de porte(les fils se coupent dans la gaine assez frequement sur ce modele)
    a+ bret35
    Burac
    Il faut donc que je dépose la porte pour avoir accés à ces fils?
    En tout cas, lorsque je le met en route, les voyants s'éclairent et le moteur ronronne. Puis 15 secondes plus tard , au moment ou l'eau doit arriver, il s'arrête cad à dire qu'il n'émet plus aucun bruit.
    J'ai constaté qu'il restait de l'eau dans le gros bidon en plastique situé sous l'appareil.
    Burac.
    bret35
    re
    oui il faut demonter le panneau de facade de porte pour acceder au passage de porte de la filerie
    a+ bret35
    Burac
    Je suis en train d'effectuer cette opération. Je vous tiens au courant.
    Burac
    Burac
    J'ai réussi à accéder aux fils qui se trouvent dans la porte. Il y a effectivement un fil rose de coupé. Qu'en pensez vous, faudrait il que je le rebranche avec un domino. N'y a t-il pas des risques de court circuit. De plus, ce paquet de fils est contenu dans un emballage plastique que j'ai du ouvrir pour accéder aux fils. Ca craint le court jus.
    Burac
    par principe et respect de la norme,
    il est interdit de placer des dominos sur une filerie coupée en bas de porte d'un lave vaisselle,
    c'est remplacement complet du faisceau de câblage qui est la norme et qui vous couvre en cas d'incendie,
    une expertise suite a incendie lié a un domino en lieu et place dégage l'assurance de ses obligations,
    qui de fait ne manquera pas de botter en touche
    Burac
    Ouf, ca y est, j'ai changé le cable coupé et maintenant ça remarche comme avant.
    Mille mercis pour votre aide et bonne soirée.
    Burac
  1. [Blanc] Lave vaisselle thomson aqua filter
    Par invitec3f89f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 03h27
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par invite9d74fc84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 19h12
  3. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h24
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
