  • Login:
Au secour mon Frigo fait de l'eau !!!
  1. focal83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Exclamation Au secour mon Frigo fait de l'eau !!!
    voila, je vous explique mon probleme :
    J'ai un frigo (congel partie basse et frigo partie haute),
    le congel marche très bien et le frigo marche bien aussi,
    en fait, mon souci c'est que tout les produits que je mets dans le frigo(partie haute) sont trempés ! et oui, il fait de l'eau ! et mes aliments sont vraiment mouillés !
    c'est un frigo traditionnel evec un compresseur
    à force d'en parler à mon entourage, quelqu'un m'a dit d'introduire un fil de fer dans l'oricice d'évacuation d'eau à l'intérieur du frigo (partie haute) mais c'est pas très efficasse !
    si quelqu'un a une idée ! help me !!!
    Merci à tous !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    Re : Au secour mon Frigo fait de l'eau !!!
    si c'est un frigo à dégivrage automatique, il est vrai qu'il faut regarder si l'évacuation du dégivrage n'est pas obstrué. Le mieux est de regarder à l'arrière et voir si l'eau s'écoule bien sur une plaque au-dessus du compresseur ou elle s'évapore part la chaleur dégagée par ce compresseur. Il arrive que ce tuyau se bouche.
    Bonne chance
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. focal83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Smile Re : Au secour mon Frigo fait de l'eau !!!
    ok merci pour le conseil ! j'essayerai mais je reste un peu septique car ce n'est pas un frigo à dégivrage automatique (je pense)mais bon j'ai essayé de le dégivrer à plusieur reprises récement mais rien y fait, mes aliments sont toujours trempés !!!
    Merci du conseil quand meme
  4. gdaelen
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Namur(Belgique)
    Âge
    59
    Messages
    14
    je ne connais aucun appareil qui fabrique de l'eau tout seul,(si toi oui, prends vite un brevet
    il faudrait voir d'ou vient cette eau.
    je pense qu'elle ne peut venir que de la condensation d' l'air ambiant sur des parois ou objet froid..
    sur le mien , seul la paroi arriere est froide et l'humidité présente se condense sur cette paroi, l'eau est récoltée dans le bas et évacuée a l'extérieur sur un réservoir posé sur le compresseur (chaud) et évaporé dans la pièce.
    mes conseils :
    ne pas laisser de liquide ouvert dans le frigo
    vérifier que rien ne touche la paroi froide (c'est normal qu'elle dégouline)
    laisser la porte ouverte un minimum de temps pour ne pas faire rentrer de l'air saturé d'humidité, surtout par le temps actuel.
    si tu laisses la porte ouverte pendant 5 min toutes les demi heure pour voir si c'est humide, c'est sur que ce sera humide
    vérifie aussi si le joint est encore étanche
  5. focal83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Merci pour ces conseils !
    Comme tu le dit si bien c'est normal que le paroie arrière dégouline mais mon problème c'est que ça dégoiline vraiment trop !!!!! c allucinant !
  6. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    si le joint de porte ne ferme pas hermétiquement, la paroi verticale arrière condense ....l'humidité de toute la pièce où se trouve le frigo !
    comme l'écrit Gdaelen, il faut aussi éviter que les aliments entrent en contact avec la paroi arrière, car au moment du dégivrage, ils peuvent ainsi récolter de l'eau.
    voir ce site:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...rigerateur.htm
    Dernière modification par parcro ; 11/07/2005 à 20h24.
    • Publicité
  7. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Bonsoir ,
    Quelle est la température règnante au sein de ton compartiment de réfrigération et quelle est la position de ton thermostat ?
    A plus tard
  8. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    vérifie que le joint de ta porte ferme bien et adhere sur tout le tour .Vérifie également que ta lampe ne reste pas allumée amicalement
  9. focal83
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    ça y est ! grace a vous, j'ai trouvé la cause de mon problème, en fait, c'est l'évacuation qui se trouve en bas du panneau arrière qui est bouchée mais pas avec de la crasse mais avec de l'eau ! je m'explique : En fait, ce qui se passe c'est que dès que je rebranche le frigo après un dégivrage, tout fonctionne correctement jusqu'a ce que l'eau qui s'évacue ne gèle dans le conduit dévacuation !
    et oui ce qui bouche c'est un glaçon dans le conduit !
    ce qui explique pourquoi une fois dégivré ce n'était pas bouché !
    AU SECOUR !!! c'est grave docteur ???
    ceci dit, je voit pas comment ça peur geler a cet endroit puisque l'eau en boutelle negèle pas , je vous rappel qu'on est pas dans le congel !!!
    pour répondre a la question, le joint de porte est en bon état
    si quelqu'un a une idée pour remédier à mon problème !!!
    on avance merci
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    voir dans un premier temps ce que mic33 a signalé (lampe allumée en permanence cela fait tourner le compresseur trop longtemps )
    ensuite maintenir le réglage du thermostat a une valeur inférieure il y a des questions qui t'ont été posées mais sans réponse (température prise dans un verre d'eau au milieu de l'enceinte 24h après sa mise en place ,réglage du thermostat a quelle valeur est-il? ) ces questions ne sont pas anodines mais indispensables pour un bon diagnostic
    fait l'effort d'y répondre si tu veux que l'on t'aide
    dans l'attente
    richard31
    richard31
    • Publicité
  11. climatisation
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    64
    Messages
    7
    Je ne sais pas si votre probléme est résolu,mais en tout cas un probléme de condensation intérieur est dû:
    1)évacuation bouchée (eau de dégivrage)
    2)mauvaise étanchéité du joint
    3)porte ferme mal
    En fait vous devez sentir une légére résistance lorsque vous ouvrez la porte de votre frigo.
    astuce: Chauffez votre joint avec un séche cheveux ! ! et vous sentirez directement la différence amicalement jacques
  12. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    merci de pas reouvrir un post vieux de TROIS ANS!
    creer le votre.
    amities.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Info] mon frigo ne fait plus de froid
    Par kdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 17h55
  2. mon frigo combiné ne fait plus de froid
    Par rachel361 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2007, 22h49
  3. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par BuzzyLaCombine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
  4. [Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid
    Par Sgt.Pepper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h48
  5. mon climatiseur fait de l'eau !
    Par PAUL38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 12h43
